Consuel lumières facade
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 360 fois
Toujours avec mon problème de consuel... les lumières extérieurs sont elles obligatoires ?
Si oui, nous pensions mettre des éclairage solaire, est ce que cela est accepté ?
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, non les lumières ne sont pas obligatoires. aucune lumière est obligatoire. si tu as envi de vivre dans le noir c'est ton droit. le consuel ne vérifie pas la présence ou non de lumière, il vérifie l'installation électrique. oui les éclairage solaires sont acceptés. mais ça éclaire pas du feu de dieu.
De : Pontchateau (44)
Non, il ne faut pas dire n'importe quoi.
Il y a un certain nombre minimal de points d'éclairage à avoir en fonction de la nature des pièces du logement.
Et pour l'extérieur dans le paragraphe 10.1.3.2.1 de la NF C 15-100, il est écrit : "Pour l'extérieur, un point d'alimentation d'éclairage doit être prévu par entrée principale ou de service communiquant directement avec le logement"
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carmina. Savez-vous si les lumières solaires sont autorisées en remplacement d'une alimentation classique ?
La norme n'en parle pas.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Maine Et Loire
Si techniquement c'est possible essaye a minima de prévoir une attente elec ecl avec une douille ou une boite étanche , dans le temps un éclairage solaire devra etre remplacé et sera plus couteux finalement qu'un montage classique vv+cable .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, attention les douilles en extérieur ne sont plus admise par le consuel, donc monter vos appliques ou laisser les câbles dans des boites de dérivation
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, attention les douilles en extérieur ne sont plus admise par le consuel, donc monter vos appliques ou laisser les câbles dans des boites de dérivation
Et si nous mettons des appliques solaires cela est autorisé ?
Nous avons tout plaqué et repasser des câbles semble difficile..
Bonjour, je ne voit pas en quoi cela pourrais gêner le consuel,
Franchement le consuel couvre en priorité les dangers electrique , protection , section ,volume ... en dehors de ca il ne devrait pas etre gêné par une applique solaire , a mon avis
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h24
Tout savoir sur le consuel
