Porte de placard : pose des rails avant carrelage ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 483 fois
Env. 500 message Haute Garonne
Je construis actuellement ma maison et aimerais mettre dans chaque chambre (chambre en cours de pose de carrelage), un pan de mur en placard.
Ce placard, profond, permettrait d'intégrer aussi le bureau des enfants, de sorte que lorsqu'on fermerait les portes tout serait caché dans ce placard (y compris la chaise de bureau).
J'aimerai intégrer le rail du bas dans le carrelage afin que lorsque les enfants rouleront devant leurs bureaux avec leurs chaises, ils ne viennent pas abîmer le rail.
L'idée serait alors d'arrêter le carrelage devant ce futur rail puis poser les portes de placard puis redémarrer le carrelage après le rail pour finir proprement le placard.
Qu'en pensez-vous ?
D'autres idées ?
Merci et belle journée à tous.
L'idée est bonne, la réalisation plus complexe. Les rails de placards "standards" sont habituellement prévus pour être posés par-dessus le revêtement de sol (j'ai posé 5 placards muraux chez moi). Ce type de rail risque d'être compliqué à intégrer dans le revêtement et de plus resteront exposés (car le rail est fin) donc pouvant être endommagés malgré l'intégration dans le sol. Je vous recommande d'aller dans une GSB pour voir à quoi ça ressemble et vous faire une idée de ce qui est possible.
Sinon, il faudrait voir peut-être plutôt vers les systèmes de cloisons mobiles utilisées dans les bâtiments tertiaires (salles de réunion modulables) ? Mais ce n'est probablement pas du tout le même tarif !
a+
Beone
prolonger le carrelage dans le placard facilitera l'entretien.
il existe des systèmes pour portes coulissantes sans rail en bas, la porte est simplement guidée par une cale au niveau de l'encadrement.
vous pouvez aussi le faire en placo et ossature en cachant l'ensemble (porte et rail) :
coté chambre : plaque placo toute hauteur
coté placard : plaquer uniquement le haut, doubles rails verticaux (1 normal pour fixer le placo, l'autre en pose inversée)  à +-2m puis le système coulissant.
voir ici pour d'autres idées https://www.coulissant-habitat.com/
Bonjour Beone68,
Merci pour votre message.
Je vais aller voir ce qu'ils proposent dans les GSB.
En ce qui concerne le rail du bas, effectivement, ma crainte est bien là... je ne sais pas si le fait de l'encastrer permettra de le protéger vraiment...
Beone68 a écrit:Bonjour,
a+
Beone
Bonjour *****,
Oui, nous voulons mettre du carrelage dans le placard pour que cela fasse fini et que ce soit facile d'entretien.
J'ai déjà vu les systèmes dont vous me parlez concernant les portes sans rail mais mon mari craint que le placo du plafond n'apprécie pas le poids que l'on va lui soumettre. Les placards feront environ 3.50 / 4m de large et en hauteur 2.50 m. Il n'y a pas de renfort sur le placo, côté combles perdus et il nous sera difficle d'en mettre.
Je n'ai pas compris votre proposition avec le placo.
Ce que nous souhaitons c'est que le bas du placard reste au même niveau que le sol de la chambre afin que la chaise de bureau puisse circuler normalement.
Merci pour le lien.
Bonne journée
***** a écrit:Bonjour
à moins de suspendre de vieilles portes de grange en chêne massif, il n'y a pas de poids en "trop".
le placo (entre placard et chambre) est posé ?
quelles dimensions pour le "passage" ? (hauteur , largeur )
une partie "bureau" et une partie rangements , qu'avez-vous prévu pour l'ensemble ?(rangements, penderie, rayonnage, bureau... et les portes : si le bureau est utilisé, pourrez-vous accéder à la penderie ?...)
autre piste : vous pouvez regarder chez Leroy Rolleyes "portes coulissantes" à poser en applique, ils ont des systèmes à moins de 30€ (rail, roulettes et cale-champignon)...
Bonjour *****
Non, il n'a décidément pas confiance car les placards que nous devons créer sont larges et hauts (2.50 x 3.4 m)
Les placards vont être créer au fond de chaque chambre, sur le pan de mur complet.
Au niveau de l'agencement, les placards se décomposeront en 3 partie. La partie centrale sera prévue pour le bureau et au-dessus TV, console... et les 2 autres parties, de part et d'autres du bureau seront là pour le rangement.
Bonne journée
***** a écrit:à moins de suspendre de vieilles portes de grange en chêne massif, il n'y a pas de poids en "trop".
Env. 10 message Manche
Par principe la pose se fait apres la pose du revetement , petite precaution sur les supports qui peuvent travailler
Dept : Manche
Oui je sais bien mais par rapport à la configuration que nous souhaitons et afin de ne pas abîmer les rails du bas... nous n'avons pas le choix. J'ai interrogé des fabricants et ils n'y voient pas d'objection. Merci
En cache depuis aujourd'hui à 03h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
