Plots ou beton ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 499 fois
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
J'ai assez fait de bêtise avec ma premiere douche que je décide enfin de m'en remettre à des personnes plus qualifiées.
Le constructeur a laissé un emplacement de 101 cm sur 101 cm sur profondeur de 14 cm.
Je souhaiterai pour un parent handicapé faire une douche italienne.
Mais ma question est : est il préférable de poser mon receveur sur des plots ou bien de remplir l'emplacement de beton et encastrer mon receveur ?
je préfère la solution chape béton car les points de "passage" dans la douche sont souvent les mêmes et on rencontre régulièrement des pb avec les plots (selon la qualité du receveur, le nombre de plots par rapport à la surface portée...)
avec 14cm : un bon isolant (sous la chape) comblera confortablement la hauteur ; puis chape 45-60mm et finition .
***** a écrit:Bonjour
Merci. Oui les plots ne me rassurent pas trop. Ils sont garantie deux ans.....
Isolant : polystyrène ?
Vous incluez l'épaisseur du receveur ?
L'isolant : 7 cm
Receveur 4 com.
Il reste 3 cm beton +réagreage auto lissant : le gravier dans le beton ne risque t il pas de fausser la planéité ?
Je me demandais.
Mon receveur pese 43 kg.
Il va reposer sur de l isolant en polyuréthane + beton de 4 cm.
N'y a t il pas un risque que mon receveur bouge, s'affaisse ?
Le beton fibre serait il un bon compromis ?
Cela est il valable pour un receveur en céramique ? Celui ci ne risque t il pas de casser ?
Je me demandais. L'isolant offre t il une assise suffisante à la chape de beton ? Le receveur peut il bouger avec le temps ? Se desceller sur les côtes ?
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Pour casser un receveur céramique, il faut vraiment le vouloir!
Concernant la pose d'un receveur extra plat pour personne handicapé , vous pouvez regarder ce lien
Il s'agit de douche V&B mais la technique de pose y est bien expliquée (p 44 et 45)
Dept : Tarn Et Garonne
Haïko82 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour ce document.
Je vous ferai un retour.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
