Ouverture d'un mur porteur et pose d'une poutre en chêne qui vrille après 2 mois...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 535 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai acheté une maison ancienne (1920) en mai, rectangulaire de (5m*9m). En juillet, le maçon entreprend les travaux (projet: ouverture d'un mur porteur avec remplacement d'un poutre en chêne de 15 cm (fournie par nous d'une quinzaine années entreposées à l'abri et rectiligne au départ), classer les 2 cloisons à l'étage et la cage d'escalier de l'étage au RDC l'étage et projet d'extension en décaissant une aile de la maison sur 70 cm.
Précision sur la maison (murs en mâchefer, cloisons aussi attenante à la charpente), des planchers bois sur deux niveaux (rdc et étage).
Le maçon casse une partie du mur porteur (celui de 9m) sur 2,5 m (reste donc 5m d'un coté, le trou de 2.5m et un bout de mur d'1.5. En linteau, il pose la poutre (qui est restée protègée mais dehors un mois).
Ensuite, en façade, il a fermé trois fenêtres et ouvert deux autres puis, il a cassé les 2 cloisons du haut, cassé l'escalier central, ouvert une trémie dans le plancher de cet étage pour y passer le nouvel escalier et couler une chape à 350kg/m3 sur le plancher parce qu'il n'était pas droit.
Il a commencé le projet d'agrandissement (décaissé de 70 cm laissant le pied de mur à nu sur une hauteur de 50 cm).
Or, 3 mois après le début du chantier, je lui fais remarquer que la poutre en chêne a vrillée sur un côté. Il me répond qu'elle était déjà comme ça quand ils l'ont posée or, je suis sure qu'elle était droite!
Est ce qu'en faisant toutes ces modifs sans rien renforcer, on aurait pas agit sur la structure?
En fait, je crois que je connais la réponse mais j'aimerai bien avoir vos avis... Merci
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Que dit votre BE structure? J'espère pour vous que vous n'avez pas touché à un mur porteur sans la validation d'un BE structure auparavant.
Dept : Val De Marne
Bonjour, si la poutre vrille, c'est qu'elle n'etait pas sèche. Si c'est un problème de structure, la poutre prendrait de la flèche.
Par contre, une poutre de 15cm, je doute qu'elle soit suffisante pour remplacer un porteur sur 2,50m d'ouverture. A confirmer par un bureau d'etude.
Dept : Loiret
un plan de façade pour comprendre les travaux ?
Bonjour, Euh comment dire?
En fait, le maçon vient de me lâcher quand j'ai commencé à lui poser des questions... En réalité c'est pas un maçon c'est une sorte de maitre d'oeuvre qui prend d'autres personnes pour faire. Hier, j'ai reçu un vrai maçon qui m'a dit tellement de choses que j'ai failli m'évanouir :que les placo étaient montés à l'envers, que mes placos phoniques n'en étaient pas (bleus normalement les miens sont marrons! les verts hydro sont du mauvais côté! que le mur ouvert aurait du recevoir un IPN en plus de la poutre si je voulais avoir ma poutre avec une platine de fer et béton parce que le mâchefer n'est pas suffisant, que les poteaux auraient du être coffré avec la ferraille... que la chape sur le plancher était trop lourde, qu'elle devait être pétardée et qu'en plus il n'y avait même de treillis, que les tuyaux de plomberie ne pouvait être noyés dans la chape, que la douche italienne aurait dû être prévue avec les évacuation avant la chape et les faux plafonds du dessous...et alors pour l'agrandissement, il a rigolé...
On a enlevé l'était qui servait de jambe de force (soit disant laissé pour permettre au plombier de monter les radiateurs en fonte) et là, quand vous montez, vous vous tenez aux murs tellement, il bouge! les soudures ont été mastiquées ou jointées avant peintures aucune marche n'est à la même hauteur, ni m^me droite!
Vous allez me dire comment vous avez pu vous laisser entraîner jusque là? La réponse: 3 enfants, nous deux bossant,la volonté d'aller vite parce que loyer d'un côté, prêt de l'autre... et la confiance et notre ignorance= joli mélange catastrophe!
Je vais faire quelques photos!!! L'architecte n'a fait que les papiers du permis de construire pour l'agrandissement, pas l'intérieur!
Vraiment désolée de lire autant de malfaçons Crying
mais ces... gougnafiers qui sont intervenus ont fait des devis ? doivent avoir des assurances ?
j'espère au moins que vous ne les avez pas payé.
Si c'est possible, il va falloir mener de front : les poursuites à leur encontre et les travaux (à minima ceux qui presentent des dangers )
ps : si ce n'est pas fait, remettez l'étai .
Bon courage pour la suite.
Cdlt.
J'ai signé des devis, oui, j'ai payé oui! enfin une grosse partie!!! et alors quant à la copie de la décennale, je l'attends encore!
je vais remettre un étai sous la poutre! je voudrai mettre des photos mais je n'y arrive pas
En cache depuis hier à 02h40
