Noue à noquets tuiles plates pentes différentes
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 991 fois
Env. 50 message Le Mans (72)
je pose mon problème : je dois faire une noue entre le toit de mon garage, pente 45° (pureau 10, 11cm) et ma véranda, pente 33° (pureau 9cm), il s'agit de tuiles plates 17x27.
Au bout de 5 tuiles, je ne peux déjà plus poser le noquet sur 2 tuiles adjacentes sans en laisser un gros triangle visible.
Cette noue est-elle réalisable "fermée à noquets" ?.
J'ai envisagé de la poser sur la tuile à 33° et sous la tuile à 45°.
J'accepte des petites triangles visibles si c'est le prix à payer pour obtenir une noue fiable.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serai bien car , là, je bloque.
Merci à tous
F.P.
sur la photo ci-dessous, on voit le premier noquet prototypé en plastique noir qui passe sur la tuile droite et sous la tuile gauche pour éviter de laisser un grand triangle apparent : est-ce acceptable ?
détail de la noue.
<br />
on voit les petits triangles apparents
<br />
Le premier noquet prototypé en plastique noir (sur les 3) passe sur la tuile droite
<br />
et sous la tuile gauche => 2 noquets l'un sur l'autre à gauche. Opération à répéter 1 sur 3, ce qui est un gros travail.  acceptable ?.
De : Le Mans (72)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
j'aurais traiter le raccordement avec une zinc à l'équerre toute hauteur assez large, comme un changement de toit,de toute façon vu que vous n'avez pas la même pente de chaque coté, il est impossible que les joints de tuile s'alignent.
De : Luynes (37)
Je ne comprends pas, je croyois avec répondu, mais bon ...
Ce que vous proposez est en réalité une noue ouverte ? . C'est justement ce que je veux éviter car je vois trop de pb avec les noues....
De : Le Mans (72)
Allez, je me suis lancé:
noquet doublé à gauche; prêt à être dessus la tuile droite et dessous la tuile gauche, en double
De : Le Mans (72)
La photo précédente montre le noquet, doublé à gauche.
De : Le Mans (72)
Avec les tuiles prêtes à être posées:
noquet doublé à gauche; avec les tuiles droites et gauches
De : Le Mans (72)
noquet au rang suivant, dessus /dessus avec triangle apparent
noquet au rang suivant:
De : Le Mans (72)
1/3 dessous d'après ce que je vois. quel boulot car il n'est pas si simple à mettre en forme.
De : Le Mans (72)
Quel est l'avis des pros ?
F.P.
De : Le Mans (72)
Non c'est 2 cornières en zinc comme un aretier, dos à dos formant en fait un T , il faut traiter vos 2 pentes comme 2 bâtiments séparé, et ne pas essayer de faire un mariage dans l'angle, c'est pas possible .
De : Luynes (37)
Désolé mais je ne suis pas pro, je ne connais pas les habitudes en la matière. Mais je crois comprendre que vous préconisez une noue  "ouverte" alors que j'espère arriver à faire une noue fermée.
il me semble que j'arrive à faire quelque chose qui sera étanche, long à réaliser mais étanche ?
En fait , la progression 1/3  1/4 ou 1/5 dessous dépend de la surface du triangle qu'on
accepte et des différences de pente.
J'ai un noquet à chaque rang car la pente réelle  est très faible dans la noue.
Merci bibi037
De : Le Mans (72)
Et je surveillerai  demain car des pluies sont annoncées...
Enfin de l'eau . ça, je ne pensais pas que je le dirais un jour mais cela fait 4 mois sans eau , c'est inhabituel (à part 20mm la semaine dernière et 10mm fin septembre).
Et Trump blatère toujours que l'américain n'est pour rien dans le changement climatique ... les ouragans de + en + puissants, ça doit être  une vérité inventée ....
F.P.
De : Le Mans (72)
Env. 2000 message Morbihan
Halte là, vous êtes complètement dans l'erreur, vos noquets ne sont pas assez long et très mal façonnés.
Il est parfaitement possible de réaliser votre noue, mais il va falloir procéder par ordre.
A très bientôt
Dept : Morbihan
Re,
Pour calculer la longueur des noquets il faut se baser sur la pente la + faible, les façonner avec un développement de zinc aussi large à la base qu'en haut, ceci pour des questions pratiques de façonnage/pliage.
A bientôt
Dept : Morbihan
dimensions et forme du noquet de base
Bonjour, Merci pour votre remarque:
Sur cette photo, le noquet de base, :
- La longueur : ils font la longueur de la tuile soit 28cm le long de la noue;
-c'est une bande de 12cm de chaque côté de la noue
- cette bande est sous toute la hauteur de la tuile (24 com jusqu'aux crans en appui sur le liteau
-un noquet à chaque rang de tuile car faible pente
Qu'est-ce qui ne va pas ?; pouvez-vous m'en dire un peu plus ?
F.P.
De : Le Mans (72)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h36
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
