Anomalie pression chaudière varie de 0 à 3 bars
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Yvelines
Avez-vous une idée pour trouver un problème de pression sur une chaudière De Dietrich.
En ce moment, la chaudière ne fonctionne que pour l'ECS.
Au repos, sans demande de consommation d'eau chaude, la pression est à 0,5 bar. Si je demande de l'eau chaude, la pression peut monter jusqu'à 3 bars pour redescendre lentement à 1 ou 0,5 bar.
Un technicien est passé, il est resté 3 heures et reste assez évasif sur le problème. J'attends le devis mais je pense qu'il va me proposer de changer de chaudière.
Pouvez-vous me donner des conseils.
Pour le moment, je ne vois pas de fuite d'eau dans la maison
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Gonfler le vase d'expansion à l'azote Ou à l'air sec. Ou le changer si la membrane est hs
Env. 100 message Loir Et Cher
Je rajouterais même, pour voir s'il est HS (la membrane HS), regarder si de l'eau sort par la valve de gonflage.
Si oui, il est HS.
S'il est HS, penser à vérifier la soupape de sécurité qui a peut-être fait le boulot et qui peut en avoir un coup (c'est le problème que je dois corriger sur la mienne).
Dept : Loir Et Cher
Merci pour vos réponses
Lors de sa visite, le technicien a enlevé la valve du vase d'expansion, j'ai entendu le souffle de l'air. Il a ensuite regonflé le vase d'expansion avec une mallette. Cette action n'a pas résolu le problème et il se peut que la membrane du vase présente une micro fissure. J'attends toujours le devis, je ne sais pas s'il a prévu de le changer
J'ai 2 autres questions
- Si le technicien casse un organe en faisant des tests, dans mon cas une vis grippée donc vanne à changer, qui doit prendre en charge les frais ?
- en ce moment, quelle est la meilleure marque ou modèle pour les chaudières basse température uniquement
Merci et bonne soirée
Si la vis est grippée, elle n’est plus fonctionnelle donc déjà cassée.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h37
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
