Quelle épaisseur a une dalle?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 367 fois
Env. 30 message Moselle
Je dois percer ma dalle du vide sanitaire pour atterrir au salong, près du mur, dans l´isolant derriere la BA13 (BA13+10) et passer un cable ethernet pour ma box fibre.
Je dois compter quelle épaisseur pour les hourdis et la dalle (c´est pour acheter le bon foret).
Est-ce qu’avec une machine à percussion je passe ou vaut-il mieux louer un perforateur ?
Bon dimanche,
Thomas
Dept : Moselle
Env. 100 message Ille Et Vilaine
avec une perceuse à percussion classique vous risquez d'y passer des jours, même si ce qui joue en premier lieux c'est la qualité du forêt.
Pour l'épaisseur ca dépend de pas mal de variable dont notamment l'épaisseur de l'isolant. Vous n'avez pas les plans de la maison ? Personnellement d'expérience, je partirais sur un forêt d'une quarantaine de centimètres.
Dept : Ille Et Vilaine
pour répondre au titre : "Quelle épaisseur a une dalle? "
12cm
mais... dans votre cas, c'est dalle de compression sur poutrelles-hourdis => l'épaisseur varie , voir sur vos plans.
Frenchie a écrit:Bonjour,
Je dois percer ma dalle du vide sanitaire ...
ce VS est accessible ?
Citation:
Je dois compter quelle épaisseur pour les hourdis et la dalle  (c'est pour acheter le bon foret) ...
hourdis "en quoi" ?
si c'est polystytruc, et si VS accessible, une tige chauffée suffit (ou même un pic à brochettes... ) pour percer jusqu'au point dur.
ensuite : longueur du pic à brochettes + de dalle de compression.
bon dimanche également.
Cdlt
Et merci pour la réponse.   Oui, le VS est facilement accessible et avec l´hauteur de 80cm on peut travailler sur les genoux, pas besoin de ramper.
Les hourdis sont au même matériel que des parpaings. Ils sont creux.
Voici une photo. il faut que je perce dans la bande de 10cm le long dur mur.
Cdt, Thomas
Dept : Moselle
Je viens de trouver les plans. Même si l´épaisseur n'est pas marqué, si je mesure avec la règle je calcule 15cm pour la dalle.
Dept : Moselle
Env. 10 message Savoie
Bonjour, je me retrouve avec exactement le même problème que vous, finalement vous êtes partis sur quel materiel ? Je m'interrogeait aussi sur la difficulté à percer la dalle sur ses bords, merci
Dept : Savoie
j ai d´abord essayé avec ma perceuse à percussion 750W– pas possible, même avec un foret de qualité.
Du coup j´ai acheté le perforateur burineur le moins cher que j ai trouvé et un foret beton SDS de 26cm pour qq euros sur ebay….. et là j ai percé comme avec un couteau chaud dans le beurre.
J ai donc enfoncé une gaine, mis le cable ethernet dedans, après une belle prise RJ45 LEGRAND qui ne nécessite pas un outil spécial pour brancher le câble ethernet dessus, et voilà,,,,,
Bon dimanche,
Dept : Moselle
Merci pour votre réponse, perso je vais avoir un peu plus de trous à faire, je veux repasser mon électricité dans le vide sanitaire, si au moins c'est pas forcément une galère pour percer c'est déjà ça ...
Bonne journée
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h29
