Mur de soutènement en limite : parpaings creux ou banchés ? Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 328 fois
Env. 80 message Gironde
Je sais que le problème a été déjà abordé moultes fois et je m excuse auprès des personnes qui pourront se sentir agacés.
J'ai ma maison en construction (hors d'eau, hors d'air) sur plancher hourdis. Juste là pas de problème. Le plancher hourdis (style VS mais sans accès fait 1m soit 5 parpaings). Il a été monté avec des chainages verticaux et latéraux.
Du coup, j'ai un dénivelé de terre de 0.80 à 1m sur un coté, et je dois faire réaliser un mur de soutènement en limite de propriété. (Hauteur de 1,4m sur 13 ml)/ La terre retenue sera de 1m.
C'est un mur de soutènement qui devra supporter une voiture.
La bande de terre à retenir est de 3m, comprise entre la maison, et le futur mur.
000000           (Les zeros sont les murs de ma maison)
0 3m  1           (La serie de 1 représente le mur de soutènement à faire puis à combler sur 3M. Ce dernier sera en    0       1            limite  et donc devra avoir une semelle deportée.
0       1
0       1
0       1
0       1
0       1
J'ai contacté plusieurs maçons.
Celui du constructeur, me dit que des parpaings creux avec ferraillage, ceinturage chainage verticaux et horizontaux, barbacanes et des piliers tous les 1M50 à 2M suffiront amplement.
2 autres maçons m'ont fait des devis avec du parpaing à bancher avec semelle 45-50 cm.
A première vue, on ne peut réaliser de mur de soutènement avec du parpaing à bancher.
Je ne sais plus quoi penser,dejà que j ai du mal à trouver des maçons car ils sont tous overbookés.
Qu en pensez vous?
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Qu'en pensons nous ? Et vous ? Si vous avez parcouru ce forum vous avez déjà les réponses à vos questions ....
Pour rappel : du soutènement le premier réflexe c'est consulter un bet (bureau d'etude technique), puis étude de sol à l'endroit et tenant compte du projet à réaliser et le bet pourra vous dimensionnez correctement l'ouvrage à réaliser.
Il n'y a plus qu'a Trouver un maçon ou vous même pour la réalisation ensuite.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 05h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
