Vmc
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 332 fois
Bloggeur Env. 200 message Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Bonsoir , je doit installer une bouche de vmc dans la maison de mon frère car il a de la condensation dans sa fenêtre de la chambre.Par rapport a mon schéma ,l emplacement est il bon.
En vous remerciant
De : Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, On le voit pas le schéma.
Mais y a-t-il une VMC dans le logement ?
Il faudrait en savoir un peu plus;
Env. 500 message Finistere
Il n'y a pas de schéma.
De base, pour qu'une VMC simple flux fonctionne bien, il faut des extractions d'air dans les pièces humides, salle d'eau, WC, cuisine.
Et des entrées d'air dans les pièces sèches. Séjour, chambres.
Il faut aussi s'assurer un bon transit d'air par détalonnage des portes, et raccorder la sortie d'air de la vmc a l'extérieur.
Dans une pièce non ventilée, si je me souviens bien un être humain qui dort produit un litre de vapeur d'eau durant la nuit, donc cette valeur reste dans la chambre et condense.
Du coup oui il faut ventiler, on attend votre schéma du coup
Bonjour ,en fait il n y a pas de vmc dans la cuisine .Il y a une bouche dans les wc du bas et une bouche dans la salle de bains de l étage.
Dans ce cas, il faudrait faire descendre une gaine dans la cuisine, ça doit pas être plus compliqué que dans la chambre normalement.
Et il faut prévoir une amenée d'air dans la chambre, c'est inconfortable, ça fait des courants d'air froid mais c'est efficace pour chasser l'humidité.
Et pensez a laisser l'espace d'un doigt (index d'un adulte, pas l'auriculaire d'un bébé de 3 mois) sous les portes pour un bon balayage.
PS : jamais vu une VMC excitante ! Biggrin
Merci du conseil
Par contre ;je ne peut poser la bouche que sur le mur ,une hauteur par rapport au plafond a respecter ?
Bonjour, ça peut tout à fait convenir une bouche de VMC sur le mur. On la tient le plus près possible du plafond, mais même à 25 cm en dessous, ça peut aller si on ne peut pas faire mieux.
Env. 100 message Bezons (95)
Petite réflexion en passant, la condensation dans la chambre est peut-être due à un problème d'isolation ou d'étanchéité à cet endroit. La bouche de VMC traiterait la conséquence et non la cause. Est-ce la seule pièce hors pièce humide qui a ce problème ?  Les fenêtres de la SAM sont-elles également touchées ?
De : Bezons (95)
Bonjour non uniquement la chambre et le matin .Elle peut rester fermé toute la journée ,le soir aucune condensation sur la baie vitrée
La condensation se fait uniquement en bas de la baie vitrée
Bonjour, Quel âge a cette baie vitrée ?
Au sol, qu'y a-t-il ? -carrelage - parquet flottant ? - revêtement PVC ?
La chape du sol est-elle isolée ?
y a-t-il une entrée d'air en haut de cette baie vitrée ?
Essayez de mettre des photos de la baie vitrée et des rails sur laquelle elle circule, en ouvrant en partie un côté et en montrant le rail et le début du battant.
La baie vitrée a 8 ans ,parquet flottant ,plancher chauffant et une entrée d air dans le coffre volet roulant de 8cm par 1 cm environ
Bonjour, Est-ce une maison récente ? j'ai l'impression que non, parce qu'il y aurait un caisson VMC dans les combles et une aspiration dans la cuisine, une dans la ou les salles de bain ou d'eau, et une autre dans le ou les WC.
L'air a toujours un certain pourcentage d'humidité surtout après une nuit de sommeil (une personne en dormant produit un litre d'eau sous forme de vapeur), donc si l'air est immobile, il est possible que l'humidité contenue condense s'il rencontre une paroi un peu plus froide.
Et comme les baies vitrées sont moins étanches que les autres, il se peut que le bas de la baie vitrée.
Vous pouvez essayer cette astuce :
https://www.youtube.com/watch?v=Z3uKNwpCK58
C'est simple, peu coûteux, et ça pourrait probablement améliorer les choses.
Mais vérifiez bien que l'entrée d'air sur coffre de volet roulant laisse bien entrer l'air.
S'il n'y a pas une vraie VMC correctement installée avec une bouche dans chaque pièce dite humide, on peut avoir des problèmes. Il faut que l'air de toutes les pièces se renouvelle.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h47
Devis VMC / VMC double flux
