Shema plomberie avis Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 291 fois
Env. 20 message Herault
je suis actuellement entrain de construire
Je souhaiterais faire un plan pour l'installation de la plomberie mais je ne sais pas comment il est préférable de faire pour que cette installation fonctionne correctement, que nous ayons une bonne pression
C'est pour cela que j'ai besoin de vos conseil.
Vaut-il mieux faire partir tous nos départs du cellier (c'est la que nous avons l'arrivée d'eau) en tirant de grande longueur de PER ?
D'un point de vue des diamètres du PER, nous pensons partir sur du diamètre 16. Nous devons alimenter :
Dans le cellier :
- 1 lave-linge
- 1 ballon d'eau chaude
Dans la cuisine :
- 1 lave-vaisselle
- 1 évier
WC :
- 1 WC
SDB 1 : (à côté du WC)
- 1 baignoir d'angle
- 1 simple vasque
SDB suite parentale :
- 1 douche à l'italienne
- 1 double vasque
Nous aurons également 2 robinets extérieurs à alimenter.
Pourriez-vous commencer à m'aiguiller peaufiner ce plan
Je vous remercie.
Bonne soirée.
Dept : Herault
à minima 1 nourrice pour sdb+wc et 1 pour sdb2.
et la piscine ?
pour la suite parentale, il serait + confortable de décaler l'accès au milieu du dressing (porte coulissante, galandage ou autre) :
- pas de vue directe sur le lit
- lit au calme si 1 veut faire la grasse mat pendant que l'autre... passe et repasse entre dressing et sdb.
ps : 1 seul wc pour 3 chambres + invités = bof ; d'autant + au fond du couloir nuit ( "partie privée" )
et bof également pour les "envies pressantes" depuis... la piscine.
mais ce n'était pas la question so
Re-bonjour merci pour votre réponse du coup je mets une nourrice principale plus une secondaire dans la suite parentale c'est bien ça ?
Après niveau piscine sera pas pour le moment c'est aura beaucoup plus tard
Dept : Herault
J'avais une question niveau diamètre du PER du 16 ou plus gros à votre avis
Merci pour vos réponses en tout cas
Dept : Herault
non pas d'utilité a rajouter des nourrices secondaires...
Les nourrices principales dans la buanderie sont bien placées, pas de trop grandes longueurs
a partir de là.
Un raccordement en 16/20 pour le CE et l'alimentation des nourrices doit être correct vu les éléments
sanitaires.
Pour le reste du 16/13 passe jusqu'aux points d'eau.
Pour les robinets extérieur le per 16 sera limite en débit, surtout si une piscine est a remplir...
Le mieux est de passer un PEhd de 19/25 a partir du regard compteur jusqu'aux robinets de puisage.
De : Loire (42)
D'accord merci oui pour la piscine mettrai directement du regard
Après un réducteur de pression et obligatoire au début du réseau d'eau ?
Dept : Herault
Fortement conseillé, le mettre au niveau de la buanderie après la vanne de coupure générale.
Dans le regard pas utile, vaut mieux avoir de la pression pour les robinets de jardin.
De : Loire (42)
D'accord merci beaucoup
Après le mieux que vous me conseiller de passé le PER dans la chape ou par le vide sanitaire ?
Dept : Herault
Hamza34 a écrit:D'accord merci beaucoup
De rien
Plus facile par le VS, mais suivant sa hauteur....
il y aura qqs carrotages a faire pour remonter les tubes dans les cloisons,
isoler/calorifuger les tubes eau chaude, il faut bien sur que le VS soit hors gel.
Peut-être un peu plus cher...
Autrement chape de ravoirage, pas utile d'isoler....toujours des tubes gainés comme dans le VS.
Attention a l'épaisseur et a l"enrobage des tubes et ne pas les plier a 90° pour les faire passer a angle droit dans les cloisons.
De : Loire (42)
D'accord merci pour vos réponse rapide c'est super cool
Je vais me lancer dans la plomberie dans la maison on verra bien si çà le fait 👍
Dept : Herault
Oui, bien organisé et réfléchi c'est à la portée de tous le monde.
Le forum est une mine d'infos pour ça.
De : Loire (42)
C'est vrai que ça c'est simple avec le PER
Il faut juste bien réfléchir à toutes les arrivées d'eau
C'est surtout que j'ai fait faire des devis 7000 € pour la plomberie 😮
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
