Adoucisseur réglage et fonctionnement pour novice
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 964 fois
Env. 40 message Marsillargues (34)
Je possède un adoucisseur 20l  reference Pentair water france 5600 (tete fleck 5600).
Cet adoucisseur a été installé par l'ancien proprio et etait debranché electriquement.... (depuis je pense pas mal de temps)
Etant novice dans ce domaine je cherche quelques conseils.
Je l'ai rebranché et laissé les réglages de base et j'ai lançé une régeneration.
Après environ 1h30/2h le voyant est passé au vert tout semble ok mais apres test de la dureté de l'eau aujourd'hui en sortie de l'adoucisseur avec une languette , le tH est  élévé (je dirais vers les 35/40)
L'adoucisseur a été rebranché vendredi fin d'après midi.
le niveau de sel est ok.
Ci joint 3 photos de l'adoucisseur 20l
http://i65.tinypic.com/20u7cdl.jpg
http://i65.tinypic.com/14e6f61.jpg
http://i66.tinypic.com/10yphmv.jpg
1-Les 2 vannes bypass servent à quoi?
2-Comment s effectue le réglage du mitigeur (sorte de vis sur la gauche) pour la dureté  (dans quel sens doit on le tourner pour adoucir l'eau?)
Pendant tout le temps que l'adoucisseur était débranché que s'est il passé?
Merci d'avance.
De : Marsillargues (34)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Env. 300 message Toulouse (31)
Bonjour, je répondrai à toutes ces questions lorsque vous m,aurez dit qu’elle est la dureté de l’eau de votre commune, mais aussi qu’elle votre consommation d’eau annuelle ?
La dureté est d'environ 35°F (je n'ai pas d'appareil de mesure mais seulement des bandelettes donc pas très prècis...)
Notre consommation (4 personnes) en 2017 était de environ 73m3
Merci d'avance.
Bonjour, pour ne plus être un novice sur l’adoucisseur d’eau, je vous invite à lire attentivement et dans son intégralité le sujet :
L’adoucisseur d’eau. Quoi ? Quand ? Combien ?
Je l’ai remonté en y ajoutant , comment connaître la dureté de mon eau.
Vous y trouverez les réponses à vos questions et si cela ne suffit pas, je reste à votre écoute.
Ok merci maintenant je comprend mieux le fonctionnement
Cependant l'adoucisseur ne semble pas fonctionner ou mal car depuis vendredi a dureté de l'eau ne semble pas changer.
J'ai donc besoin de quelques conseils svp.
Comment se règle le mitigeur sur le coté gauche?Quels sont les points à vérifier pour voir si l'adoucisseur n'a pas un problème?
Peut etre faut il que j'achète un nettoyant résine ?
Je rappelle que l'adoucisseur est resté débranché electriquement depuis un long moment.
Merci d'avance.
Bonjour, votre adoucisseur ne fonctionne pas, parce que resté trop longtemps débranché. Ce qui a eu pour incidence que le sel s’est colmaté. Il faut vider complètement le bac à sel, le nettoyer et refaire le plein avec du sel neuf, l’autre le jeter. Mais avant de refaire le plein, il faut vérifier que votre adoucisseur fonctionne bien ( les explications détaillées sur le post que je vous ai conseillé ).
Pour faire les choses dans l’ordre, il faut connaître la dureté de votre eau. Pour le mixing, là aussi l’explication est sur le poste ( fonctionnement de la vanne culminant ).
Fonctionnement de la vanne Culmix.
Bonsoir, le mixing ne sert pas à adoucir l’eau, mais plutôt à régler le Th de l’eau adoucie à 0 ° Th à 6 ou 8 ° Th ( un exemple ). Voilà c’est son rôle. Mais avant de le régler il faut que l’adoucisseur fonctionne. J’attends vos informations ° Th eau dure, et avec cela je vous fais la programmation pour un ° Th de sortie à 0, ensuite à vous de régler le mixing pour obtenir une eau au ° Th souhaité.
Rôle des vannes by - pass : elles servent à isoler votre adoucisseur du circuit. Prenons l’exemple d’une fuite sur l’adoucisseur, et bien vous fermez ces 2 vannes, plus de fuite, cela vous permet d’avoir de l’eau à la maison en attendant le technicien.
Pendant que l’adoucisseur était débranché, il ne s’est rien passé, les résines étant saturées de calcaire, l’eau était dure.
Bonjour et merci pour vos réponses.
le tH dans ma commune est d 'environ 35°f.
Notre consommation d'eau en 2017 environ 73m3
Bonjour, il faut régler votre adoucisseur sur 3 m3, vous allez consommer 3 , 6 kg de sel par régénération ( RG ), elle se fera à peu près tous les 15 jours, donc 24 par an, donc sur l'année vous consommerez au alentours de 3 , 6 kg multiplié par 24 égal 86 kg.
Sachez que l'on dissous 333 gramme de sel par litre d'eau, donc pour consommez 3 , 6 par RG, le renvoi d'eau au bac à sel sera au alentour de 9 , 7 à 10 litres
Le renvoi d'eau est la quantité d'eau que l'adoucisseur envoie dans le bac à sel, c'est la quantité nécessaire pour que le sel soit dissous. Si vous consommez 2 kg par RG, il vous faudrait 6 litres d'eau.
J'insiste sur ce point, explication détaillé dans post coque je vous ai conseillé de lire. En effet si vous né réglez pas correctement le renvoi d'eau, votre adoucisseur n'adoucira pas l'eau pour un renvoi d'eau inférieur à 9, 7 litres. Si le renvoi d'eau est supérieur à 9 , 7 litres vous consommerez plus de sel que prévu.
À vous de voir, je reste à votre écoute
Merci pour votre aide.
J'ai acheté un nettoyant résine (500ml) , verser 250ml et lancer un regeneration manuelle.
L'adoucisseur semble fonctionner, après regeneration l'eau est plus douce (test avec bandelette) , me manque à régler le mixing (regulateur de dureté) pour un fonctionnement optimal.
Dans quel sens doit -on tourner le mixing svp pour avoir une eau plus dure ou plus adoucie?
J'ai aussi l'impression que l'eau à un gout plus salée...ou alors faut que je m'habitue...
Dernier point,
Apres test avec bandelette la dureté de l'eau est différente en sortie du frigo americain (au distributeur d'eau) , l'eau est plus dure... pourtant sur le même circuit...pourquoi???
Merci d'avance.
Bonsoir, pour ce qui est du frigo américain, l’eau est dure parce que vous n’avez peut être pas tiré assez d’eau, pas laissé couler l’eau assez longtemps pour avoir de l’eau adoucie.
L’eau ne doit pas être salé. Ensuite pour régler le mixing, vous devez avoir un petit dessin sur la vis, comme un triangle, le sommet ( fin, peut d’eau dure au réglage ), large à la base ( plus d’eau dure au réglage ).
Voici la photo du mixing :
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 07h16
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
