Eau stagnante sur toit terrasse : normal ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 587 fois
Env. 20 message Gard
Bonjour à tous
J ai emménagé depuis peu dans ma maison et depuis les pluies des derniers jours..je me rend compte que sur mon toit terrasse la rétention d eau dépasse les 2cm voir 3 par endroit.. l eau stagne des fois jusqu à 5 jours avant de s évaporer complètement. Car tt ne s écoule pas par les points d évacuation qui sont droits et non inclinés.
Mon artisan dit c est normal!
Faut il refaire une couche d étanchéité pour que la surface ne soit plus ( bombée) et soit plate ou bien redescendre les trous d évacuation ?
Merci de vos retours car je commence à angoisser.
À savoir que je n'ai aucune fuite.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
La seule chose que l'on peut vous dite c'est que si vous avez plus de 2cm de rétention. Ce n'est pas conforme. A faire avaler a l'artisan pour qu'il refasse les choses correctement.
Dept : Eure Et Loir
Yasmin a écrit:
J ai emménagé depuis peu dans ma maison ...
depuis peu ? c'est à dire ?
maison neuve ?
ou toit terrasse neuf ?
Citation: Mon artisan dit c est normal!...
celui qui a fait ces travaux ?
vous avez réceptionné et facture payée dans sa totalité ?
l'artisan est bien assuré ?
car comme dit plus haut : non, ce n'est pas normal , c'est non conforme , il doit corriger.
... youps, posté trop vite...
Citation: Faut il refaire une couche d étanchéité pour que la surface ne soit plus ( bombée) et soit plate ou bien redescendre les trous d évacuation ?
composition (descriptif détaillé) de ce toit terrasse ?
photos ? (pendant travaux et aujourd’hui)...
pas facile sans en savoir plus, mais l'étanchéité n'a pas vocation à aplanir la surface.
Merci pour vos retours
Je m y connais pas très bien en fait..
L étanchéité a été faite en mai 2018 .
Concernant les matériaux j ai pas les mots exacts mais je peux vous décrire ce que j ai vu..
Une couche noire ..tapis en goudron chauffé
Des cubes assez épais en jaune découpés par dessus. Plus une autre couche de tapis en goudron noir puis une couche finale en vert un peu granulée.
Je suppose donc que vous parlez du pare-vapeur . De l'isolant et d'une finition bicouche auto protégé avec de la poudre d'ardoise. Donc conforme si vous avez un toit terrasse sur dalle béton. Votre problème est donc plus la réalisation. Une photo serait bien. Le nombre d'évacuation d'eau pluviale et les trop pleins éventuels.
Dept : Eure Et Loir
Merci bcp demain je vous envoie cela.
Cdlt
Voici les photos après 3 jours de pluie..mes voisins ont un toit quasi sec..b[/img]https://photos.app.goo.gl/Ls8YUNPMyXunLN4u9[/img]
En effet comme quoi les photos sont indispensables. Je suis pas du genre a passer par quatre chemins. C'est simplement un travail de porc. Quand on voit les boursouflures de l'étanchéité. Mais pourquoi ? Comment sont-ils arrivé a faire un truc pareil. C'est pas un etancheur qui a fait cela ? Un maçon ?
En plus la terrasse semble importante. Où sont les descente d'eaux pluviales ? Combien ? Quel est la surface de la terrasse ?
Dept : Eure Et Loir
Si un étancheur. Comment pensez vous que cela doit être corrigé ?
Sur certaines photos on voit qu'il n'y a même pas les recouvrements entre les les . Pareil en acrotères. Il y a de nombreux points non conformes à mon avis. Faite passer un expert. Mais la réponse c'est complètement refaire les choses.
Dept : Eure Et Loir
Une terrasse fait 70 avec 4 évacuations. 2 de chaque côté. .mais un peu au dessus du niveau.
Les autres terrasses 25 chacune avec 2 évacuations chacune et même problème.
J ai pas bien compris votre dernier message?
Mercii
Un peux au dessus de quoi ? Vous pouvez faire une photo des évacuations.
Dept : Eure Et Loir
Un peu au dessus dun niveau de la terrasse. Les évacuations sont légèrement plus hautes du sol..forcément ça ne s écoule pas bien . Demain je vous envoie des photos..Mille merci
Pour votre question sur le recouvrement. Dans une étanchéité de terrasse chaque bande d'étanchéité recouvre l'autre d'une certaine distance indiqué par les recommandations du fabricant. Dans le cas présent on a l'impression que les les sont parfois bord à bord.
Dept : Eure Et Loir
En général les partie de la bande cachée doit être de combien de cm.? Et la tolérance de la rétention combien de cm également ?
De mémoire le recouvrement c'est 10cm en général. pour la rétention c'est 2cm maximum. Mais je le répète. Le travail est vraiment dégueulasse. Les plis que vous avez ne devrait pas exister.
Dept : Eure Et Loir
Demain je vous envoie les photos.
Sachant que j ai demandé à un étancheur au tel et m'a expliqué qu il fallait peut être baisser le niveau des évacuations.
Si je dois corriger sans me ruiner que dois je faire?? Ss vraiment inquiète .
Baisser les évacuations ou bien rajouter une couche de goudron pour monter le niveau??
Non mais vous n'avez rien à payer. Cette étanchéité n'est pas conforme. Elle doit etre refaite, et pas a vos frais.
L'étanchéité elle même doit etre parfaitement plane. Il n'y a pas de tolérance a ce niveau. les plis que vous avez dans l'étanchéité ne doivent pas exister. C'est simplement intolérable. Et je ne vois pas comment ils ont réussi à faire cela . Il faut être particulièrement incompétent pour arriver a ce résultat. Soyez très ferme et expliquez leur très fermement que c'est un travail dégueulasse.
Dept : Eure Et Loir
J'ai pas vraiment de mots pour dire encore une fois que c'est lamentable comme travail.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 11h26
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
