Carrelage qui se soulève sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 505 fois
Env. 10 message Herault
Maison de25 ans achetée il y a 10 ans. Sous-sol total. Carrelage partout et juste à un endroit du séjour depuis le debut le carrelage se soulève et davantage quand le plancher chauffe. À certains endroits les joints cassent partent carrément expulsés par morceaux à cause de la pression due aux appels d air quand on marche. Ils recassent quand on les refait. Ce jour nous avons enlevé 2 carreaux et confirmation que ce n est pas la chape qui se soulève mais les carreaux et la colle qui n adhérent pas à la chape à cet endroit. Environ 11 carreaux à décoller au total. Comment réparer ? Faire couler du primaire d accrochage puis /ou de l enduit de ragréage liquide pour combler les creux alentour (Il y a une frise que nous ne pourrions pas remplacer et qui se soulève aussi) et sous les futurs nouveaux carreaux que nous recollerons. Et avec quelle colle ds ce cas ? Et pour les joints, mettre des joints flex ? Merci beaucoup pour vos conseils...
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Allez dans un magasin pour professionnel, ils vous informent de la colle et joint à utiliser. C'est une colle spécifique pour chauffage au sol
Dept : Bas Rhin
Merci pour ce conseil.
Dept : Herault
Enlever les carreaux: travail minutieux, faut bien gratter la colle, faire des tests à nu avec le carreau avant de le coller.
Dept : Bas Rhin
Comment ça faire des tests à nu ?
Mon mari à enlevé 2 carreaux très minutieusement en le cassant mais en grattant la dalle dessous est très propre. On saura recoller les carreaux car on a déjà posé du carrelage mais ce qui nous inquiète c est comment ne pas emprisonner d air à la périphérie car il n est pas certain que les carreaux restants et juste à côté de ceux qu' on a enlevés soient bien collés à 100%. La frise qui traverse la surface à refaire doit déjà être traitée d où mon idée de faire couler dessous et aussi avec une spatule pour bien aller dessous pour y glisser de l enduit de ragréage pour la faire adhérer. Mais faut-il y glisser auparavant et en théorie une couche d accrochage si on y parvient dans la pratique. Dommage qu' on ne puisse pas joindre une photo.
Dept : Herault
Poser à nu, c'est ne pas mettre de colle pour faire un test. Ça vous permet aussi de voir l'epaisseur de la colle à mettre. Ne vous préoccupez pas des carreaux en place, sinon autant tout enlever...Pour les photos je ne peut vous aider, moi même j'ignore cette méthode.
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse. On avait de suite essayé "à nu" et constaté qu' il y avait peu de profondeur justement. Donc si ragréage (car besoin d un produit liquide pour qu' il s infiltre pour tenter de resolidariser avec la dalle ne serait-ce que la frise de mosaïque de 10cm de large qu' on ne peut pas casser et qui passe entre les 11 carreaux à refaire) ce serait un ragréage très minime car après il faut qu' il nous reste la place pour la colle !
Merci encore ! On devrait bien avancer les travaux aujourd hui.
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h29
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
