Terrain assé grand pour les tuyaux en géothermie??,
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.768 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Bon je poste le sujet ici car j'ai un doute avec le forum chauffage
Bonjour à tous, je voulais s'avoir si un terrain de 19 metres sur 14 metres suffisais pour enterrer tous les tuyaux exterieur d'un chauffage géothermique en mode horizontale, sachant que la maison fait environ 190M²
autre question: peut-on stocker du bois sur un terrain contenantdes tuyaux pour la géothermie, je pose cette question par rapport au poids
merci d'avance de votre aide
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 100 message Seine Saint Denis
Je crois que non, si je me souvient bien c'est 1 1/2 la surface à chauffer.
sans compter les distances de sécurité: 2 m des arbres et 3 m des fondations, puits, fosses septiques, évacuations...
Il te reste la possibilité de les mettres à la vertical…
Dept : Seine Saint Denis
Env. 400 message 51 (51)
Tout dépend de la puissance de ta PAC.
Voici une formule de calcul :
Il faut connaître la puissance frigo de la PAC (Pfrigo = Pthermique - Pélectrique).
Tu détermines la longueur des boucles extérieures sachant que l'on prélève entre 12 et 15 Watt/mètre linéaire de tube. En climat froid c'est plutôt 12W/ml, en zone tempérée c'est 15 W/ml.
Ensuite il faut un pas d'environ 45 à 50 cm entre les tubes. Tu calcules ainsi la surface du capteur. Surface = longueur totale des tubes x le pas.
Exemple "moyen" pour une PAC de 10kW avec un COP de 4 :
Pélectrique = 10/4 = 2.5 kW
Pfrigo = 10-2.5=7.5kW
7500 w/15w= 500
Longueur totale de tubes du capteur = 500 m
Surface= 250 m2.
Tu peux aller sur ce forum, tu auras des infos sur la géothermie : http://www.chaleurterre.com/forum/
De : 51 (51)
Env. 100 message
Non ce n'est pas possible moi j'ai installé la géothermie et il me prenait la totalité de mon terrain sachant qu'il fait 26m sur 17 m soit plus de 450m² et ma maison une superficie de 100m² dc pr toi c pas suffisant.
Nous avons opté pour le forage (captage vertical) c l'idéal au moins tu peux utiliser le reste de ton terrain.
Env. 20 message
droopy, keski fait que ta maison est ecolo ? mis a part la geothermie ? isolation des murs ? recuperation des eaux de pluies ? maison phenix fait de l ecolo ?
Env. 100 message
Grang'renov a écrit:droopy, keski fait que ta maison est ecolo ? mis a part la geothermie ? isolation des murs ? recuperation des eaux de pluies ? maison phenix fait de l ecolo ?
Non Phenix ne fais pas de l'écolo et me parle pas d'eux ils sont contre.
Ecolo chez moi: géothermie, récupération des eaux de pluie, utilisation de l'eau de la nappe, economie d'énergie... L'isolation non car Phénix ne fais dans l'ecologie dc ça non.
Par la suite, on souhaite mettre des panneaux solaires.
Voilà
C petit à petit que ma maison sera ecolo....
Env. 500 message Haut Rhin
Le mieux pour tes questions c'est que tu vois ça directement avec un spécialiste en géothermie dans ta région.
Env. 200 message Roussillon (38)
Pour info, dans notre cas: 117 m² a chauffer en Géothermie Gaz/gaz et 170 m² à l'extérieur.
A plus... Lolo... Smile
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
De : Roussillon (38)
ctsl a écrit:Bonsoir,
donc si je fait une regle de trois cela équivaudrait à 276 M2 de tuyaux ca pourrait allé dans ce cas vu que mon terrain de 19x14 ca fait 266M2 enfin a peut de chose pret.
est ce que la puissance de la machine peut rentrer en compte pour conpenser le manque de tuyaux????? Blush
Dept : Bas Rhin
Y'a t'il une nappe phréatique ? car dans ce cas tu peus envisagé une géothermie sur nappe et tu dis adieu à tout tes tuyaux et à la place de perdu (pas d'arbre,piscine....).
non ol n'y abien sur pas de nappe sinon ce serais formidable, malheuresement c'est soit forage (et la j'ai pas le budget soit horizontal et la j'èspere que ca marche parce que l'aérothermie ne pas convaincu par rapport au rendement obtenue dans ma région (alsace)
Dept : Bas Rhin
Env. 50 message 38
Une PAC est capable d'extraire entre 10 et 40 W par m2 de capteur horizontal installé dans le sol.
La différence entre 10 et 40 est due à la nature du sol.
Bien peu de fournisseurs/installateurs de géothermie prennent ce paramètre correctement en compte.
Sans me poser une suele question sur la nature du terrain, j'ai eu des chiffrages à 20 W/m2 et à ... 40 W/m2
Il faut savoir que l'essentiel de l'énergie récupérée par une PAC est transférée dans le sol par le biais des eaux d'infiltration. Un terrain très argileux et imperméable sera donc plutôt "mauvais" (10-20 W/m2). Un terrain de terre végétale sera plutôt bon. Un terrain de sables/galets sera mauvais ... etc ...
Si on a de la place et/ou si on veut assurer le coup, il vaut mieux dimensionner au plus bas.
Si on a pas de place, une étude "sérieuse" s'impose car un mauvais dimensionnement peut être assez catastrophique.
De : 38
attention, ses capteurs terrains fonctionnent au gaz, il faut moins de surface pour recuperer les watts du terrain avec du gaz qu'avec un systeme eau glycecol !
Par contre, tu peux faire un systeme double couche en capteur eau glycecol (1er couche à 80cm et la 2eme à 140cm)
Citation: est ce que la puissance de la machine peut rentrer en compte pour conpenser le manque de tuyaux?????
NON, surtout pas !!!!
la surface de captage est determine par la puissance de la PAC. La PAC va epuiser la terrain et à terme il n'y aura plus assez de watt pour chauffer ta maison.
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/pacg/rub3.htm
De : 51 (51)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
systeme double couche pour les petits terrains et/ou petits budgets !
ainsi tu as ta géothermie horizontale !
Cette méthode s'impose de plus en plus et c'est tant mieux surtout quan don a pas le budget ! si ton sol est "pauvre", possibilité d'y mettre à la place du végétal il faut utiliser tous les espaces "morts" autour de la maison en tenant compte des distances imposées, le sous sol étant très craiyeux, faire le trou et ensuite poser du végétal au dessus. c'est possible comme option !
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
En cache depuis aujourd'hui à 19h23
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
