Sous sol zone inondable
Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 3.343 fois
20
Env. 80 message Hauts De Seine
Hsh a écrit:Bonjour .
On est en train de faire le plan pour notre future maison , la zone où se trouve le terrain est inondable donc on est obligé de faire un sous sol mais sans utiliser comme garage ou piece habitable.
Ma question comment je peux bénéficier de la surface de mon sous sol ? Qu'est-ce que je peux mettre ?
Merci .
Vous devez tout d'abord regarder dans le PPRI de votre région, celui-ci vous impose un niveau NGF minimal (appelé cote casier, correspond à la crue de 1910 de la seine en IDF) pour la dalle du RDC finis. Dans le PPRI vous trouverez aussi l'information de savoir si oui ou non vous pouvez faire un sous-sol, la réponse pourrait être : sous-sol autorisé uniquement pour stationnement (donc pas de cave, et encore moins de pièce habitable car vous êtes sous la cote casier). Dans ce cas soit vous en profitez pour caser votre garage sous la maison, soit vous faites un vide sanitaire uniquement...soit les deux moitié garage, moitié VS.
Dans les 2 cas il faudra que ça soit inondable, car si vous le rendez 100% étanche par un cuvelage, tout dépend la hauteur, mais les forces de pressions exercés sur les murs lors d'une crue exceptionnelle pourraient les fragiliser. Rendre le Vs/sous-sol inondable va équilibrer les forces sur les murs en cas d'inondation importante, mais ça l'étude de sol devrait vous le dire également.
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 1000 message Tarn
Avez vous fait une simulation d'assurance multirisques habitation en comparant zone inondable / hors zone ?
Et vos voisins ? Ont ils en mémoire les précédentes montées eaux ?
Dept : Tarn
Exover a écrit:
Bern34 a écrit:
Exover a écrit:Une grande parti de Paris est en zone inondable.... À vous lire, on va détruire Paris. Rolleyes
Ils ont déjà fait un test grandeur nature    …..
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crue_de_la_Seine_de_1910
Oui je connais et depuis dis moi??? plus de 100 ans..... bref... a voir exactement ou ca se situe, le risque etc etc.....
Mais maintenant il y a des barrages en amont de la Seine, ça aide beaucoup à étaler les crues, à les détourner vers des terrains non construits inconstructibles et laissés en jachère ou en bois.
cf la zone autour de Noyon
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
Cdlt
oui c'est pas pour cela que je dis que cela ne veut pas forcément dire grand chose, il faut regarder l'historique, la situation du terrain etc etc... apres oui forcément tu prend un risque mais au moins tu sais ou tu met les pieds.... (enfin a peu pres....).
De : Argenteuil (95)
Personnellement j'ai fais construire en zone inondable mais en centre ville d'une grande ville.
Je connaissais le risque (relativement faible) mais l'accès aux commodités urbaines et à mon lieu de travail à pieds ont vite fait la différence.
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message Essonne
epigramme a écrit:Bonjour,
Non on n'a pas fait encore.
Les voisins disent qu'ils ont jamais eu un souci d'inondation donc c'est très rare.
fabien_m2002 a écrit:Personnellement j'ai fais construire en zone inondable mais en centre ville d'une grande ville.
On est dans le même cas aussi.
Merci .
Merci pour l'explication
Woofy a écrit:
Hsh a écrit:
Richard45 a écrit:En général, en zone inondable, il est interdit de faire un sous sol enterré car c'est ce qui est inondé en premier déjà par infiltration du sol.
Il est plutôt demandé une maison surélevé.
Donc plutôt bizarre de parler de sous sol en zone inondable, c'est vraiment contradictoire.
En faite le terrain est déjà au niveau plus bas que la rue et il faut faire un rdc surélevé donc automatiquement il faudra un sous sol ou (si je n'ai pas tort ) peut-être on peut l'appeler un rez-de jardin
Le fait du surélever la maison et le RDC ça ne veut pas forcément dire créer un sous-sol. Un sous-sol par définition est habitable ou semi-habitable (cave, garage ...).
Vous pouvez faire un vide sanitaire qui permet de surélever la maison, mais que vous n'utiliserez pas. Ou alors pour des éléments qui ne craignent pas l'eau. Ou alors d'y faire le garage, si la voiture prends l'eau c'est pas grave (de toute façon elle prendra l'eau vu que vous ne la stockerez pas en hauteur).
Mais ce n'est pas à vous ou au constructeur de décider du vide sanitaire. Il faut juste que vous mettiez comme condition que le rez de chaussé doit être surélevé, et le géotechnicien définira les fondations nécessaires. Ca peut être des semelles filantes avec un vide sanitaire, des pieux, un radier, un hérisson ou autres. Donc il vous faut une G2 AVP.
Merci de votre ajout
Michel Philippe a écrit:Bonjour,
 Pour ma part je regarderai déjà sur le plan des risque de la commune histoire de voir quel niveau d'eau il y a déjà eu dans la zone de mémoire d’ancien ! il se peut qu'il n'y ai jamais eu d'eau sur votre terrain !
ensuite au garage vous pouvez y stocker , du bon vin, des conserves, un frigo un congélateur, des fruit, des légumes ....
Dite vous bien qu'il n'y aura pas tout les hiver 1,50 m d'eau !
Sinon déménager sa craint !
Bonnes suggestions
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 10h41
20
