Ancien radiateur a eau qui ne chauffe plus
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 251 fois
Bonjour.
cela fait deja 1 an que mon radiateur a eau qui fonctionne avec une chaudière a condensation .
il doit avoir qlq longue année. voir les photos!
Je suis tout ouï pour toutes vos aides
Merci par avance !!
Ps: a premiere vu je n'arrive pas a vous montrer les images, il va falloir cliquer dessus.
https://ibb.co/jkShQf
https://ibb.co/dwqrJ0
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous l'avez purger ?
De : Luynes (37)
Le robinet est peut-être bloqué?
Le radiateur est peut-être salement emboué vu son age aussi
étant "nul" en plomberie , le chauffage de la maison tourne en ce moment, je pense que je dois couper mon chauffage et mon eau générale pour le purger ? et parcontre, comment le purger ?? !
Encore merci pour vos réponses !!
Merci bibi037 et chaudevant
Pour le puger, laissez tourner votre chauffage. Laissez ouvert le robinet d'entrée.
Mettez un chiffon autour de la vis en laiton, en haut à gauche du radiateur. Et dévissez la (à peine, 1/4 ou 1/2 tour suffit) avec une simple pince, en tourtant de le sens inverse des aiguilles d'une montre.
S'il est plein d'air, ça va commencer à siffler/souffler fort, puis de l'eau va sortir. Quand ça ne crachote plus, que l'eau sort franchement, revissez. Il faut être rapide.
Mais vu l'âge des radiateur, s'ils n'ont jamais été nettoyé, ils peut-être bien emboués. Dans ce cas il faudra couper le chauffage, fermer tous les robinets (dommage, il ne semble pas y avoir de vanne en sortie du radiateur), démonter l'engin et le nettoyer avec un jet haute pression.
Dept : Meurthe Et Moselle
Pour la purge, je parle de cette vis :
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h36
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
