Trottoir périphérique et drain
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 662 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour, je suis en train de refaire les évacuations de ma maison en vue d'un nouveau système d'assainissement . Pour info cette dernière date de 1968. Il n'y a pas de vide sanitaire.
J'ai donc creusé sur un côté de la maison afin de remplacer un tuyau d'évacuation. Je me suis rendu compte que lorsqu'il pleut beaucoup, la tranchée se rempli d'eau provenant du sol (la pluie ne tombe pas directement dedans car la tranchée se trouve sous le débord du toit). Pour autant ce mur en particulier n'est pas humide,je me demande où va toute cette eau. Cela dit à l'intérieur, sur un autre côté de la maison, je remarque des traces de moisissures dans certaines pieces. A l'heure actuelle il n'y a ni trottoir périphérique ni drain, la terre vient directement contre les murs de la maison.
Je me pose la question de la mise en place d'un trottoir périphérique et d'un drain.
Pour le trottoir périphérique, je comptais mettre des cailloux 20-40, sur une largeur d'un mètre, mais je ne sais pas trop quelle hauteur. Faut-il aller jusqu'à la semelle de la fondation? Faut-il disposer une bâche en pente à 20 ou 30cm sous la surface des cailloux?
Pour le drain, si j'en pose un ce sera je pense à 1,50m ou 2m des murs de la maison, mais je me demande à quelle profondeur.
L'étude de sol réalisée pour le futur assainissement montre une perméabilité de 6,76mm/h, le terrain est peu perméable car argilo-limoneux.
Quelqu'un aurait-il des conseils avisés ou des infos adaptées à ce cas?
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, en attendant un avis, j'essaie d'avancer à mesure de ce que je lis, sur internet notamment. Donc je pense désormais faire un trottoir périphérique d'une largeur d'1,50m. J'apporte quelques précisions: la maison est de plein pied, il n'y a pas de sous sol et pas de vide sanitaire. Le bas de la semelle de fondation se trouve à 55cm du niveau du terrain naturel. Cette semelle fait 25cm de hauteur. Je pensais appliquer une geomembrane sur le mur (au niveau du TN), la faire descendre de 20 cm, et ensuite la poser en pente (5%) sur 1,50m de large. Ma question est: faut-il mettre des cailloux (agrégat roulé lavé 20-40) sous la geomembrane, ou la poser sur 5cm de sable couché sur le terrain naturel ? Et par dessus la geomembrane, est-ce que je peux mettre 20 cm de ces mêmes cailloux puis compléter jusqu'au TN avec de la terre végétale? Merci!
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h27
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
