Arrivée d'air frais pour cheminée ouverte
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 354 fois
Env. 60 message Gironde
Je possède une cheminée ouverte dans ma vieille maison des année 1970
Il n'y a pas d'arrivée d'air frais dédiée, et la cheminée étant au centre de la maison, il est difficile de trouver une solution simple pour amener de l'air frais au plus près de la cheminée (pas de vide sanitaire, et le mur extérieur le plus proche est à 6m de la cheminée ... je n'ai pas envie d'avoir un courant d'air frais parcourant mon salon).
Est il possible de faire une arrivée d'air frais à partir d'un tuyau vertical venant du toit ? quitte à y mettre un coude au plus près du foyer ...
Un amis qu'il m'a dit que cela ne fonctionnerait pas mais je ne comprends pas vraiment pourquoi !
Quelqu'un saurait m'expliquer la raison ?
merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
tout simplement que l'hiver l'intérieur d'une maison est plus chaud que l'extérieur, donc augmentation de la pression statique naturel, comment voulez-vous que l'air froid rentre si la pression interne est plus forte que l'extérieur.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
mais que l'arrivée d'air arrive d'en haut ou d'en bas y a pas de différence du coup ?
Bah non, après si votre cheminée ne fume pas pourquoi vouloir apporter de l'air neuf ?, au pire un extracteur statique sur la poterie du boisseau du conduit.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bah non, après si votre cheminée ne fume pas pourquoi vouloir apporter de l'air neuf ?, au pire un extracteur statique sur la poterie du boisseau du conduit.
Pour le confort !
Ça évite le transfert d'air froid à travers la pièce, depuis les fenêtres vers la cheminée.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour.
Vous pourriez envisager un conduit excentrique. C'est un conduit double peau : le tube central sert à l'évacuation des fumées, l'espace entre les deux conduits sert à l'alimentation en air frais.
Dept : Meurthe Et Moselle
Pour le confort !
dans ces vieilles cheminées d'époque, il était souvent installer une plaque dans l'âtre avec un basculeur pour fermer l'orifice et éviter de fait ce phénomène.
De : Luynes (37)
Pour le confort !
+1
c'est le but de ma question
aloooa a écrit:Bonjour.
Ca serait l'ideéal effectivement mais, d'après mes recherche, cela n'est utilisé que pour les poeles à granule (je ne sais pas pourquoi par contre)
Par contre si quelqu'un m'affirme le contraire ca serait super
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
bibi037 a écrit:
Pour le confort !
dsl mais je ne comprends pas ta réponse
J'ai 2 installations qui fonctionnent avec une arrivée d'air par le haut depuis plus de 15 ans .
 2 tuyaux verticaux en PVC de 100 sur 5/6 ml de haut , sortie basse obturable dans la niche de l'insert .
 Poujoulat a depuis 6/7 ans un tuyau avec l'arrivée d'air dédiée pour les poêles à bois et inserts en triple paroi .
Le diamètre va de 80 à 200 mm .
 C'est la gamme Efficience chez Poujoulat , ça existe aussi pour d'autres marques .
 Pour le granulé , ce n'est pas de l'excentrique ....mais du concentrique !en double paroi .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour les infos,
C'est super , c'est exactement ce que je voulais entendre. je vais aller voir du coté de poujoulat ce qui se fait
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h39
Photos poeles
Photos poeles
