Pose carrelage pour un néophyte : 60x60 rectifié
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 805 fois
8
Env. 400 message Loire
Dans le but de faire des économies, j'aimerais poser moi même mon carrelage.
Le problème est que je n'ai encore jamais posé du carrelage et que j'ai l'impression que je ne pars pas sur le plus facile !
J'aimerai savoir si c'est raisonnable sachant que :
- C'est du grand format 60x60 (dans une autre pièce du 80x20)
- C'est du rectifié
- C'est une chape liquide dessous (donc normalement très plat et régulier)
- Au total : 100m²
Je crois que des croisillons auto-nivelant pourraient m'être d'une très grande aide d'après ce que j'ai pu lire.
J'en profite pour poser une question technique :
Double encollage ou colle fluide ? Un des 2 est plus simple que l'autre ?
J'aimerais avoir votre avis, ou des témoignages de personnes néophytes comme moi qui se sont lancées dans cette entreprise.
Pour quelqu'un sans grande expérience qui s'applique, est-ce faisable avec un résultat convainquant ?
Merci !
Dept : Loire
Photographe pro Env. 200 message Loire Atlantique
Mon mari et moi avons posé du carrelage 60 x 60 rectifié dans notre extension, environ 45m² au total. C'est un sacré boulot et nous ne sommes pas débutants en la matière. Nous avons procédé par double encollage. Nous avons également utilisé des croisillons autonivellants. Nous avions 2 fois moins de surface que toi et nous l'avons fait en 3 étapes. Les carreaux sont lourds, le temps de préparation de la colle est très long (même avec un mélangeur). Sans compter le temps de jointement après.
Alors à toi de voir, mais franchement si tu n'as jamais posé de carrelage, tu te lances dans une sacrée entreprise ! Et tu risques de le regretter par la suite...
Merci pour ce témoignage, ça fait réfléchir.
A priori, c'était difficile mais vous vous en êtes sorti sans problème ? C'est l'essentiel...
Ce qui m'inquiète personnellement, c'est plus le résultat final...
Dept : Loire
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Pensez-vous que ce soit une économie de risquer du travail mal fait et le sabotage du carrelage et d'un certain nombre de carreaux ?
Je pense que c'est un risque en effet, surtout pour un néophyte. C'est bien pour cela que je demande des avis et témoignages.
Est-ce que c'est une économie ? Malheureusement, pas de réponse à cela avant d'avoir pris le risque...
Souvent avec les risques qu'on prend, soit on gagne beaucoup, soit on perd beaucoup. Les 2 extrêmes...
Sur un projet comme le miens, l'économie peut être de plusieurs milliers d'euros ce qui n'est pas négligeable pour mon porte-feuille.
J'ai le temps, j'ai la motivation pour apprendre, j'ai la motivation pour poser, il me manque l'expérience...
Je commence par prendre un cours de pose en magasin de bricolage (leroy-merlin) à la fin du mois. Je pense que c'est vraiment juste une initiation (ça dure 3 heures) mais ça me permettra tout de même de me faire une idée.
Si d'autres veulent témoigner sur leur expérience comme @cookie94fr, je suis toujours intéressé !
Dept : Loire
Pas de témoignage à apporter pour ma part mais je confirme que 100% des personnes qui savent faire quelque chose de leur 10 doigts ont commencé comme débutant.
Avec de la motivation et du temps, la pose de carrelage est possible surtout sur un bon support. Ce ne sera pas facile, certainement pas agréable mais on n'économise pas plusieurs milliers d'euros sans effort.
En tout cas, je connais des personnes qui l'ont fait et qui en sont content et d'autres qui ne le referaient pas car trop dur pour eux. Mais tous ont réussi à obtenir un résultat allant de honnête à très bon.
Si vraiment vous ne deviez pas y arriver et faire appel à un professionnel, vous vous en rendrez compte au bout de 5-10m². Peu de chance de devoir casser et refaire 100 m². Renseignez-vous bien par contre sur le double encollage et le type de peigne à utiliser.
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Il te faut une colle c2s2. Weber en fait par exemple.
En dtu le double encollage est obligatoire au delà de carrelage 45x45.
Et un joint de dilatation tous les 40m2 ou changement d'angle (escalier)
En rectifié je crois que le joint doit être de 2mm.
Raimundi commercialise des cales auto placantes pour te faciliter la pose.
De : Peymeinade (6)
Avec une colle fluide et un peigne adaptée, on peut travailler en simple encollage, encore faut il avoir un support avec une excellent planéité et le coup de main. pour un débutant, pas évident
De : Sur Le Forum (77)
Env. 500 message Isere
sur une dalle plane type chape de plancher chauffant ca reste un defi pour un debutant mais realisable
une etape tres importante et determinante consiste a bien preparé sont calpinage pour evité les coupes pourri, investir dans du materiel de qualité (ex rubi)
dans les angles mettre des croisillons normaux, reservé l'usage des croissillons autonivelants (type profil system ) pour les cotés cela permet de respecté correctement l'equerrage, peigne de 12 avec double encollage
bon courage
Dept : Isere
Merci pour vos précieux conseils.
Concernant le joint de dilatation aux changements d'angles, en quoi cela consiste ?
Sinon en double encollage, il faut encoller le carreau avec un peigne également ?
Ou juste tartiner en étalant bien ? (remplir la gaufre en lissant bien ?)
Dept : Loire
Il faut beurrer le carreau, comme une biscotte
Merci pour l'info
Dept : Loire
Env. 10 message Rhone
Alors je viens de poser pour la première fois 45 mètre de carrelage rectifié en 60 60avec des joints de 2mm Effectivement c'est plutot compliqué. Au début j'ai fais des erreurs du coups j'ai des joint qui ne respectent pas les 2 mm.
J'ai utilisé une taloche de 12 * 12 avec double encollage, j'ai utilisé des croissillons auto niveleur.
pour moi l'important est donc de bien préparé l'equerrage ainsi que son calepinage. Pendant la pose j'ai mis au point une petite procédure de pose  :
- poser la colle
- retirer de la coller sur la périphérie pour pas qu'elle remonte dans les  joint
- placer ses croissilons auto niveleur
- poser grossièrement le carreau
- vérifier la hauteur de colle si mauvaise haute en rajouter ou en enlever
- appuyer sur le carreau en le secouant pour bien faire adhérer la colle
- Commencer de serrer ses croissillons auto niveleur tout en positionnant le carreau correctement.
- Une fois le carreau bien positionné (grace a des petits coup de marteau caoutchouc si besoin) bien serrer ses croissillons auto niveleur).
- nettoyer la colle sur le carreau et entre les carreaux
- environ 12h 18h après la pose  (faire sauter les croissillons pour nettoyer la colle dessous) et nettoyer le carreau de nouveau.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h29
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
8
