Démonter une poignée sans vis pointeau
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.210 fois
8
Env. 20 message Thiais (94)
J’ai besoin de démonter la poignée de la porte d’entree.
C’est un modèle sur rosace. La béquille n’a pas de vis pointeau en dessous, mais 2 petits trous sur les côtés. J’ai essayé de rétrer une tige mais ça n’a rien débloqué.
De : Thiais (94)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
dans les trous vous avez une empreinte BTR de petite taille.
De : Luynes (37)
Dans le trou intérieur (celui de la photo), la clé rentre mais n.entriane rien.
Dans le trou opposé il est trop petit pour laisser passer une clé, tout juste une aiguille de couture.
De : Thiais (94)
Et de l'autre coté de la porte c'est idem ?
De : Luynes (37)
si il y a un trou (que l'on voit sur la photo) il y a
quelque chose pour le blocage comme le dit bibi37 il y a
des BTR (empreinte hexagonale ) très petite; (la clé n'est pas plus grosse
qu'une grosse aiguille à tricoter)
Sinon une goupille mais c'est plutôt rare.
Cdt
Env. 80 message Calvados
Hello
j'ai le même type de clanche a la maison, une toute petite clef 6 pans et le problème est réglé!
Dept : Calvados
J’ai pris ma plus petite clé 6 pans, du 1,5 (la 2 ne rentre pas).
Et elle n’accroche sur rien. Aussi bien dedans que dehors.
De : Thiais (94)
Photographe Env. 50 message Territoire De Belfort
Bonsoir.
Essayez avec un tout petit tournevis plat.
Ça a l'ère d'être le même système que sur mes porte intérieur.
C'est en fait une petite tige ressort, enfoncez le tournevis et tournez le d'un quart de tour et tirez sur la poignée.
Dept : Territoire De Belfort
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Je pense qu'ARNAUD9.0 a dit juste.
Ces poignées sont livrées avec le petit outil qui permet de les retirer.
C'est le fameux "petit outil" que le poseur se dépêche de jeter à la poubelle avec la notice !!!
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Bonjour, je viens de passer 1 h à tenter de démonter dette béquille avec une clé BTR ou un tournevis fente.
Rien à faire, rien ne se passe.
Après quelques recherches sur le net, j'ai trouver le fabricant de la porte, il s'agit de MC France.
Je vais les appeler lundi matin.
Si quelqu'un à des infos d'ici là, je suis preneur.
De : Thiais (94)
Nicoa, essayez de regarder cette vidéo :
https://www.youtube.com/watc[...]6vqVYxxSDVM
On voit bien le petit outil dont je vous ai parlé.
allemand a écrit:Nicoa, essayez de regarder cette vidéo :
Oui et on voit bien qu'il ne faut pas tourner mais faire levier.
Dept : Herault
Ça y est, j'ai réussi.
Je suis aller voir la boîte quî avait installé le porte.
Ils m'ont fourni un outil qui est ni plus ni moins qu'une pointe.
En fait, en poussant dans le trou avec la pointe, il faut en même temps tirer sur la poignée.
De : Thiais (94)
merci pour ce retour
Cdt
Env. 10 message Haute Garonne
nicoa a écrit:Bonjour, je viens de passer 1 h à tenter de démonter dette béquille avec une clé BTR ou un tournevis fente.
[quote]
Bonjour j'ai le même problème au niveau de la rosace avec un tournevis plat enlever le cache vous verrez les vis dévissé, remettre la tige en place, revissez, remettre le cache de la rosace et terminer.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h36
10
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
8
