VMC : Trop d'entrées d'air !
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 945 fois
Env. 60 message Gironde
Tout d'abord merci pour cette mine d'informations qu'est ce forum.
Je me permets de poster ce message car j'ai l'impression que mon RDC compte beaucoup trop d'entrées d'air ce qui provoque une déperdition énergétique assez importante, dans mon salon notamment. A noter que j'ai acheté cette maison récemment.
Ci-dessous le plan de mon RDC avec les ronds rouges représentant les bouches d'extraction et les entrées d'air.
Il est important de noter que la chambre 1 comporte une douche (cependant on ne s'en sert jamais mais du linge y sèche régulièrement).
Que pensez-vous de cette installation ? Notamment des 4 entrées d'air de la pièce de vie ? J'aurais tendance à n'en laisser qu'une ou deux (les plus éloignées de la bouche).
Merci de votre retour.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Ce n'est pas le nombre d'entrées d'air qui est importante mais le type d'aérateur et le débit cumulé de ces entrées d'air qui est important.
Donc si chaque entrée a un débit de 5 à 20 m3/h multiplié par 6 ce qui fait un total de 30 à 120m3/h ce qui un débit normal...
Merci pour votre retour.
Il s'agit du modèle Anjos Isola HY. Voici ce que j'ai trouvé sur le site de la marque :
Elles sont caractérisées sous une différence de pression de 20 Pa par un débit variable de 5 à 45 m³/h en fonction du taux d’humidité de la pièce.
A noter que ma VMC n'est pas hygroréglable mais autoréglable (je m'en doutais et c'est confirmé par le devis de électricien). Cela peut-il être problématique d'avoir des entrées hygro et une VMC non hygro ?
Même si l'humidité est de 40% dans la pièce, j'ai toujours de l'air qui rentre lorsque je mets ma main devant les entrées. Multiplié par 4, bonjour le courant d'air..
Enlèves une entrée d'air et regardes ce qu'il y a dedans : un hygroréglable se présente par une barrette de tissu blanc qui de rétracte/détracte en fonction de l'humidité.
Si tu as ça, tu doit voir un vis de réglage, tu peux régler le débit mais avec beaucoup de précaution : il faut un hygromètre et mesurer le taux d'humidité à l'endroit de l'entrée d'air si elle est moins de 40% tu tournes la vis jusqu'à que le volet se ferme complètement. C'est délicat.
Pour les bouches : tu les retires et tu démontes la grille, si c'est un hygroréglable tu dois aussi voir la barrette de tissu blanc comme décrit ci dessus. La vis de réglage c'est pareil tu mesures l'humidité et tu fais comme j'ai dit plus haut.
Je dis ça car souvent les barrettes sont mal réglées en usine car il se peut que la longueur de la barrette varie d'un aérateur à l'autre donc le réglage est souvent faussé !
Membre utile Env. 1000 message Herault
Logiquement dans la buanderie, qui est une pièce humide, il faudrait non pas une entrée d'air mais plutôt une bouche d'extraction.
Dept : Herault
Bern34 a écrit:Bonjour,
très bien vu !
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
La bouche sur la porte chambre serait mieux dans la buanderie au fond vers ECS et pas d'entrée d'air en buanderie.
Séjour, il faut laisser que les 2 entrées d'air du fond.
Dept : Savoie
Merci pour vos retours. Concernant la buanderie, il y'a le lave linge mais nous faisons sécher le linge dans la chambre 1. Du coup, c'est plutôt la chambre 1 qui est humide.
Ne vaudrait-il pas mieux laisser la bouche dans la chambre 1 et supprimer l'entrée d'air ? L'air rentrerait donc par la buanderie et serait aspiré par les WC et la chambre 1. Une seule entrée d'air pour 2 bouches, cela est-il suffisant ?
Pour le salon, je vais laisser les 2 entrées d'air du fond. Voire 1 seule car j'aère 30mn tous les matins.
vous savez une personne peut libérer jusqu'à 3 litres de vapeur d'eau par jour (respiration, transpiration et activités quotidiennes) donc en théorie toutes les pièces devraient être considérées comme humides. Sauf que ce n'est pas le cas.
On définit 'pièce humide' comme une pièce qui peut générer un trop-plein d'humidité, voire une saturation (salle de bain et cuisine sont les principales). On englobe aussi les WC (classification moyennement humide) car présence d'eau permanente et souvent pas d'ouverture et aussi pour chasser les mauvaises odeurs.
La buanderie aussi (lave-linge et/ou sèche-linge). C'est la classification officielle du CSTB.
Maintenant on ne met pas les bouches/entrées à la légère. Leur position et leur nombre doivent être étudiées.
Quelques règles de base: éloignez autant que possible les bouches et les entrées pour une meilleure circulation des flux d'air, la somme des débits entrées/sorties doivent correspondent, les portes intérieures doivent être détalonnées de 2cm.
Dept : Indre Et Loire
kooljy a écrit:Merci pour vos retours. Concernant la buanderie, il y'a le lave linge mais nous faisons sécher le linge dans la chambre 1. Du coup, c'est plutôt la chambre 1 qui est humide.
Chambre : dans ce cas laisser comme c'est avec l'entrée d'air.
Séjour : laisser au moins les 2 entrées d'air du fond.
Dept : Savoie
@Fabien : en effet, j'imagine que cela ne se fait pas au hasard. Cependant, lorsque j'ai discuté avec l'électricien qui est intervenu lors de la construction, c'est bien l'impression que cela m'a laissé! Il a mis la VMC (auto réglable) et le menuisier a décidé tout seul de faire des trous dans les fenêtres pour les entrées d'air (hygro!).
Pour bien faire, il faudrait que je monte dans les combles pour voir le débit d'absorption (mais en R+1 sans trappe de visite, j'ai peur de me casser la binette!). Je vais faire la configuration proposée par Emile.
Dans une auto réglable, il y a au moins 2 vitesses, donc s'en servir.
Dept : Savoie
Salut
il faut aussi connaitre le moteur VMC que t'as pour connaitre le modèle et le débit maximal.
Env. 2000 message Bas Rhin
C'est argument que j'ai déjà quelque part, mais est ce qu'on est sur de ça ?
Dept : Bas Rhin
Malheureusement ce n'est pas sûr même si sur le matériel la vis de réglage existe.
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h10
Devis VMC / VMC double flux
