Comment fixer mes plaques de TMS sur les chevrons de la charpente ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.083 fois
Env. 10 message Eure
j'envisage d'isoler mes combles sur une maison ancienne normande.
 la charpente a été remaniée et une sous toiture a été posée en papier goudronné.
pour des soucis de volume je voudrais poser des plaques de TMS ( deux fois 80 mm ) en croisé pour avoir un R de 7,5
questions:
comment fixer mes plaques de TMS sur les chevrons de la charpente.
comment faire tenir les plaques de plâtre sur le TMS avec une pente a 55°.
merci de vos réponses.
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
macgaever27 a écrit:Bonjour,
questions:
1 - comment fixer mes plaques de TMS sur les chevrons de la charpente.
2 - comment faire tenir les plaques de plâtre sur le TMS avec une pente a 55°.
1 - avec des vis à bois et des rondelles prévues pour fixer les isolants en panneaux :
2 - je ne sais pas
une idée : visser des contre lattes dans les chevrons au travers du TMS et fixer le placo sur ces contre lattes ?
seconde idée : remplacer le placo par du lambris fixé sur les contre lattes ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Oui le lambris c'est bien, mais pour mettre dans une salle de bain ,ça craint un peu avec l'humidité.
est si je collais le placo au map sur le TMS en le fixant provisoirement avec des grandes vis
Dept : Eure
<la charpente a été remaniée et une sous toiture a été posée en papier goudronné. >
à mon avis pas une bonne idée d'avoir utilisé ce produit car très certainement pas HPV.
Ce qui implique une lame d'air, impérativement ventilée en sous face de cet écran;
Ventilation = entrées d'air en partie basse et sorties d'air en partie haute
(pas toujours facile à réaliser).
A moins bien sur que cette disposition existe déja.
Cdt
Je comptais encastrer un TMS de 60mm entre les chevrons qui font 65mm de haut,plus un autre de 100+10 par dessus donc ce n'est pas une bonne idée??.
je croyais qu'avec cette toile goudronnée on pouvait mettre un isolant en contact direct .
Dept : Eure
macgaever27 a écrit:Je comptais encastrer un TMS de 60mm entre les chevrons qui font 65mm de haut,plus un autre de 100+10 par dessus donc ce n'est pas une bonne idée??.
Justement, avec une toile goudronnée il n'est pas possible de mettre l'isolant en contact avec a toile.
Ce sont les membranes HPV qui le permettent.
De quand date la rénovation de la toiture, parce que ça fait maintenant quelques années que ces toiles ne sont plus utilisées (15 ans ? voir même un peu plus ...)
Cdlt
à peine HS :
combles aménagées ? le TMS a de bonnes perfs thermiques mais pour l'été -sous toiture- ce n'est vraiment pas top.
Merci pour vos conseils ,je crois que je vais que je vais fixer le TMS sur les chevrons ce qui laissera un vide d'air de 6cm
Dept : Eure
Effectivement le remmaniage de la couverture date d'au moins 15 ans
Dept : Eure
<Merci pour vos conseils ,je crois que je vais que je vais fixer le TMS sur les chevrons ce qui laissera un vide d'air de 6cm >
L'espace de 6 cm ne sert pratiquement à rien si il n'est pas ventilé
<combles aménagées ? le TMS a de bonnes perfs thermiques mais pour l'été -sous toiture- ce n'est vraiment pas top. >
ni pour l'acoustique
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour les ponts thermiques avec le TMS aux bords bien droits et des chevrons irréguliers...ça va être super efficace.... et quand le bois va travailler, les plaques vont suivre aussi, c'est vraiment l'isolant idéal en rampants outre ce qui a déjà été dit !
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h14
