Comment rattraper une pente de terrasse inférieure à 0,5 %
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 225 fois
Super bloggeur Env. 100 message Les Sables (85)
Je viens chercher de l'aide pour le suivi des réserves faites à la réception.
Ma terrasse n'a pas de pente suffisante.
Quelles sont les solutions techniques possibles ?
Le bord de la terrasse présente des zones ebrechees.
Nous voulons par la suite faire une terrasse sur plots.
Pouvons nous faire faire de l'enrobe autour de la maison ? Les engins nécessaires à cette réfection ne risquent ils pas de l'abimer ?
Merci d'avance.
De : Les Sables (85)
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
pour la terrasse, ils peuvent la détruire puis la refaire, c'est une première solution. Sinon suivant l'espace entre la terrasse et les seuils de portes il doit être possible de faire une chape.
Pour ce qui est des engins... ba tout dépend comment la dalle est faite. Perso, dans la location où j'habite, c'est une dalle fibrée, les tracteurs roulent dessus sans problème.
De : Pissy Poville (76)
Oui, il y a un espace suffisant entre la terrasse et les seuils. D'autant que nous souhaitons par la suite poser une terrasse sur plots.
Si une chappe est faite , que demander comme structure ?
Le maçon a déjà repris un angle de terrasse en posant dessus du béton qui se délite ....
Le seuil du garage est à reprendre également.
Et notre terrasse couverte. Donc la détruire va être difficile.
Il faut aussi découper un mur car une gouttière est encastrée dedans et ne peut pas être démontée.
Pour les terrasses, y a t il des produits qui peuvent adhérer au beton déjà coulé sans fissurer ni se déliter par la suite ?
J'avoue que j'appréhende ces rafistolages.
Pour l'instant toujours pas de réaction de la part du conducteur.
Merci pour vos conseils techniques.
Bonne journée
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 07h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
