Fermettes et ecran sous toiture mauvaises poses
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 467 fois
Super bloggeur Env. 100 message Les Sables (85)
Je suis bien ennuyée. Je vais vous expliquer ce qui me cause des soucis.
Les fixations des fermettes ne laissent pas de possibilité de déplacement. La réservation dans l'equerre métallique a été positionnée sur le pied de la fermette. Quelles sont les conséquences de cette mauvaise pose en cas de vents forts ? Tempête ?
Et l ecran sous toiture n'arrive pas dans les gouttières.
Ces défauts de construction me semblent importants. Avez-vous déjà vu cela ?
De : Les Sables (85)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Y a t'il un larmier sous l'écran sous-toiture ? L'écran ne doit pas être exposé au soleil; donc le larmier est la meilleur solution pour le guider jusqu'à la gouttière...
De : Feucherolles (78)
L'ecran sous toiture ne s'evacue pas hors oeuvre d'apres un expert que nous avons mandaté.
Il faudrait donc poser un larmier.
Certaines maisons n'ont pas d'écran sous toiture. Alors qu'en pensez-vous ?
Je relance la discution.
Non pas de larmier. Il faudrait déposer l'ensemble de la toiture pour l'expert.
L'ecran sous toiture s 'arrête trop tôt.
Reponse du cdt . Il y a des inconvénients au écrans sous toiture . Le bruit de l'ecran dans les gouttières par grand vent.
Si vous avez une fuite, vous ne vous en apercevez pas. Mon voisin n'a pas voulu d'ecran sous toiture pour cette raison.
Vous verrez effectivement si une tuile est cassée rapidement.
Autre avis sur le forum . Au bout de 10 ans , l'écran sous toiture est hors servive, la garantie décennale est terminée. Si un défaut de toiture doit etre trouvé il vaut mieux se rendre compte rapidement des fuites.
Donc déposer la toiture ne me convient pas du tout. Mais je ne demande aucune contrepartie financière au constructeur. Si la poseme cause par la suite des dommages c'est de sa responsabilité.
Voilà.
Merci si vous voulez contribuer à mon raisonnement
Deuxième point
Toujours sur le forum j'ai lu que pour la pose des fermettes , l'appui doit permettre un glissement horizontal. Or, chez moi, ils ont inversé la patte de fixation. La reservation permettant le déplacement a ete positionnée sur le pied de la fermette. Donc les fermettes sont fixes.
Reponse constructeur . Regardez autour de vous, toutes les maisons ont ete faites ainsi ( nous sommes dans un quartier ancien).
Vous etes protégés du vent ( nous sommes en contrebas des autres constructions.
Bon mais avec le changement climatique et les tempêtes sur le littoral, sa démonstration ne m'a pas convaincue. Mais reposer toutesles fixations de fermettes cela veut dire aussi, déposer une partie de la toiture.
Mais là je pense que cela va etre nécessaire.
Vos avis ?
J'essaie de vous envoyer deux photos. Cela peut toujours servir aux autres forumeurs également.
Cordialement Fernande Penaud
Votre constructeur ne respecte aucune règle et essaie de vous le faire avaler... vous avez payé pour un boulot, et vous avez de la m.... à vous de voir mais franchement pour les 2 points c'est du grand n'importe quoi...
Ca serait moi (et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire avec mon constructeur) : si c'est pas conforme, il défait et refait !
Si vous avez besoin d'un peu de soutien et d'argument pour montrer votre volonté vous pouvez faire comme moi et rejoindre l'Aamoi et vous découvrirez que les constructeurs agissent malheureusement souvent comme ça...
Vu la qualité du travail sur la toiture, je serais plus inquiet sur le respect des normes sismiques... si vous êtes dans le 85 vous êtes probablement en zone modérée et les bricoleurs ont tendances a pas respecter ca non-plus...
Benoît
L'écran n'a rien à faire dans la gouttière ! c'est le larmier qui fait la jonction entre les 2...
pen1900 a écrit: Non pas de larmier.  Il faudrait déposer l'ensemble de la toiture pour l'expert.
Je ne suis pas expert, mais mon constructeur avait mis le larmier à l’envers (sur l’écran à la place de sous l'écran), mon expert lui a dit de tout inverser, ça lui a pris 2 jours de boulot...
Env. 7000 message 06 (6)
Pour la sous-toiture, tout a été dit.
Pour les fixations de la ferme, il est admis par le DTU 31.2 (5.1.1 C) que si le déplacement calculé sous charge ne dépasse pas 5 mm, l' appui "roulant" est obtenu par l'élasticité des équerres, sans autre matérialisation.
C'est le déplacement horizontal qui est visé par l'appui "roulant".
Dans votre cas :
S'il y a un soulèvement au vent, le mode de fixation de la ferme peut poser problème. Mais c'est rare que ce soit le cas avec les tuiles et le plafond en place.
Quand au déplacement horizontal de plus de 5 mm, il faut voir la ferme.
Si c'est une ferme en W ou en A, avec entrait de toute la largeur de la construction, il est peu probable qu'on le dépasse. Ce sont les cas les plus courants.
Si c'est une ferme en A posée sur un plancher béton (cas plutôt rare), c'est à voir.
De : 06 (6)
Merci pour vos commentaires.
Je suis fatiguée en ce moment et je me laisse aller à ce qui me semble le plus facile.
Je rectifie mon attitude.
Donc ce qui est indiqué sur le rapport de l'expert touchant à la structure sera repris. Point.
C'est fou tout de même.
Ah oui, je rajoute pour l'écran sous toiture. Il m'a dit qu'il allait être obligé de baisser toutes les gouttières. Crying
Je viens de lui ecrire de respecter l'aspect de la maison telle que figurant sur le permis de construire.
Bonne soirée à tous.
Bonne reprise en main / sage décision !
Benoît
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Un écran sous toiture mal fini est pire que tout car entraîne des infiltration qui s'écoule derrière les doublage
l'écran sous toiture a pour rôle premier de récupérer les passage de neige et non les tuiles cassées.
Pour moi cette non conformité est majeure et va entraîner tôt ou tard un dommage de nature décennale sauf qu'en ayant eu connaissance avant réception ou en émettant un réserve, l'assureur n'aura pas à intervenir car il s'agira d'une réserve de droit commun (de la responsabilité du constructeur et non de son assureur!)
pour l'appui glissant, je ne pense pas que cela soit préjudiciable à la structure avec des portée tradi
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 14h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
