Carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 346 fois
Env. 20 message Somme
J ai des cuvettes de 3 a 4 mm sur mon carrelage de séjour .
Donc j en est fait part à mon conducteur de travaux , il m a dit que s il réparais sa serait pire que mieux ,donc mon proposer un dédommagement ?
Selon vous quel somme doit je accepté pour cette mal façon ? Et pour justifier la somme ne serait il pas préférable de faire venir un carreleur pour qu il me fasse un devis pour la réparation des cuvettes qui je pense est pas top , mais plutôt un devis pour tout refaire la pièce ??
J espère que vous avez compris mon problème.
J attend vos conseils.
Merci d avance
Bonne journée
Dept : Somme
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Des cuvettes... je pense que le carrelage n'est pas à plan.Il faut rien accepter, ce genre de travail mal fait ne ce négocie en aucun cas (enfin pour mois) S'il y a des cuvettes... c'est que la chape est mal faite. Un bon carreleur va vous proposer de tout refaire.
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Gard
Bonsoir, et oui mieux vaut tout refaire car casser une partie pour rattraper le niveau... pas sur que l'on ne fasse que déplacer le problème... (l'eau stagnera ailleurs car les carreaux ne se tordent pas et la forme de pente doit commencer vers le départ du mur...) sans compter retrouver le même calibrage de carrelage, le même bain, la même couleur de joint (et oui même un sac de ciment, la couleur diffère d'une marque à l'autre, plus ou moins gris clair, sans même compter le sable plus ou moins gris, plus ou moins jaune...) compliqué.
huttier a écrit:Bonjour
Merci d avance
Bonne journée
Photos ?
Et ne discutez pas avec votre cdt, recommandé AR à votre constructeur + copie au garant.
Dept : Herault
Je parle uniquement de cuvette comme vous l'indiquiez (faut voir en photo). Car si c'est une très infime pente, ce n'est pas pareil... Sachez que le carreleur a droit à une tolérance sur une règle de 2m (il me semble 2mm sur 2m). Tirer la chape à la règle de niveau, saupoudrer de ciment puis l'humidifier pour l'accroche aux carrelages, les enfoncer à la batte en vérifiant la planéité au touché afin qu'il n'y est aucun "accros"... ce ne sont pas des machines mais des hommes, donc normal qu'il puisse y avoir une tolérance.
Toutefois si c'est bien une cuvette comme vous l'indiquez, ce n'est pas la même chose...
Bonjour a tous
Bon après contrôle de mon conducteur de travaux , il m annonce une cuvette de 4 mm. , mais bon logique qu il va dire qu il est dans c est tolerance le contrôle il a fait lui meme et me dit qu il est largement dans c est tolerance .
Donc la me dit on peut faire la reception , mais je pense faire venir un expert après la réception on a encore 8 jours pour les reserves après réception.
Sinon il y a t il une assurance qui prend en charge les frais de l expertise ?
Merci d avance pour vos réponses
Dept : Somme
Le dosage du béton
Le dosage du béton
