Carottage dans mur de refend
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 258 fois
Env. 10 message Vienne
Nous allons changer l'insert dans notre vieille maison (environ 1850). C'est insert est dans une cheminée existante au milieu d'un mur de refend. Nous avons fait venir une entreprise pour un devis de carottage pour créer une arrivée d'air gainée et isolée qui arriverait sous l'insert. L'entrepreneur nous propose de faire le carottage directement dans le mur de refend. Il partirait de l'extérieur de la maison et percerait le mur sur une longueur de 3.5-4m et arriverait sous l'insert. Le carottage passerait au milieu du mur qui fait 57 cm de largeur et qui est en moellons. Pensez vous que cela soit dangereux car il s'agit d'un mur porteur. Je précise qu'il n'y a pas de vide sanitaire et que l'entrepreneur ne veut pas passer à coté du mur sous la dalle car il ne sait pas quels matériaux ont été utilisés. Merci pour votre aide et vos conseils.
Dept : Vienne
Env. 10000 message Rhone
Diamètre du carottage ?
Montant du devis ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
et comment va t-il éviter que du mortier de joint tombe dans l ventilation ?
Il veut enfoncer un tuyaux PVC ensuite ?
Pour moi, c'est une très mauvaise idée sur le long terme.
Déjà la ventilation va se boucher avec ce qui va se désagréger du mur en partie haute de ce carottage, mais surtout le mur sera trop affaibli.
Dept : Loiret
Comment est le mur ?
Chez moi, murs de 60 à 80 cm composés de deux épaisseurs de granit breton d'environ 15/20 cm, avec, au milieu un remplissage de tout venant : morceaux plus ou moins gros de granit et de la terre.
Donc un carottage dans cette épaisseur ne devrait pas affaiblir le mur, s'il empêche bien le tout venant de s"couler dans le trou creusé.
La seule question étant, mais comment fait il pour poser le tuyau d'arrivée d'air au fur et à mesure ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Il transperce le mur, la carotteuse traversant de part en part tient le tout-venant.
De l'autre côté du mur il insère le tube du conduit dans le trou fraichement fait (il faut reculer un peu la carotteuse, sans la sortir complètement), et il le pousse en même temps qu'il sort la carotteuse. Ca empêche le tout-venant de se barrer si c'est bien fait. C'est jouable à votre avis ?
Après est-ce que ça tiendra sur le long terme, j'en sais rien.
