Mur en siporex
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.521 fois
Env. 300 message Aube
Bonjour à tous et à toutes,
j'ai encore une interrogation......heureusememnt le forum est là ;
j'ai une portion de mur et cloison intérieur réalisés en siporex car c'est à proximité du conduit de fumée. Seulement cette partie n'est nickel, c'est pleins d'irrégularités et le poncage ne règle pas le problème, comment faire pour avoir une finition nickelle ??
Pour l'instant on ne sait pas si on vamettre de la peinture ou du papier peint, dans le cas de papier est-ce que les irrégularités ne vont pas ressortir??
>Merci
Dept : Aube
bonsoir
SI
il te faut faire un enduit dessus et finir avec une autre passe de "toupret"
pour cela entre autre que j'aime pas le sipo !
je viens d'en parler avec ma femme, nous pensons mettre du papier peint ; alors je sais pas trop si il faut quand même corriger les imperfections ?
Qu'en penses-tu jf ?
Dept : Aube
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
salut,
je te conseil quand meme de faire une enduit dessus pour deux raisons :
-tu vas ratrapper les imperfections de ton mur.
-ta colle pour le papier peint vas mieux accrocher que directement sur le siporex (granuleux).
@+ Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
surtout avec un papier peint !
tu vas voir tous les defauts du support dessous
le papier peint ce n'est pas un cache misere, faut que ce soit nickel dessous
si tu veux utilise plutot un enduit style "mur d'autrefois" un look platre ciré !
merci à vous
Dept : Aube
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
16 salons hauts de plafond
