Raccordement UE- UI Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 222 fois
Env. 10 message Marne
Les liaisons frigorifique préchargées sont elles seulement tirées au vide ou réellement préchargées en gaz R410 ou R32.Cette question pour la raison suivante est-ce que je peux raccorder une unité extérieur en gaz R32 avec une unité intérieur avec une liaison frigorifique préchargée( soit disant) en gaz R410
Dept : Marne
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Il est mignon Monsieur Pignon
michemuche51 a écrit:Les liaisons frigorifique préchargées sont elles seulement tirées au vide ou réellement préchargées en gaz R410 ou R32.Cette question pour la raison suivante est-ce que je peux raccorder une unité extérieur en gaz R32 avec une unité intérieur avec une liaison frigorifique préchargée( soit disant) en gaz R410
La reponde est NON !
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Les liaisons pré-chargées existaient à une époque.
Les liaisons vendues actuellement pour un montage rapide sont pour la plupart simplement tirées au vide. Les UI comportent une quantité de gaz qu permet de connecter une certaine longueur de liaison (cf doc) sans avoir à faire de complément de gaz.
Bonjour ,merci pour les réponses,jetblack moi aussi cela m'étonne qu'il charge en gaz des liaisons alors qu'il en a suffisamment dans les UE.Quick connect + demande quel gaz veut-on en préchargée et  ne sont elles  pas seulement tirées au vide.
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h44
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
