Unité extérieur silencieuse (avec partie dans un local ?)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 244 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Hello,
Je vis dans un appart de 85 m² avec grande hauteur de plafond, nous souhaitons installer une clim réversible (potentiellement gainable) pour l'été car nous vivons sur Marseille et pour l'hiver car il peut quand même faire froid (et remplacer les gros radiateurs Gaz). Le soucis, c'est une copropriété, on a un mini balcon coté cour mais limite trop petit pour poser simplement l'unité extérieur, on pensait le mettre sur un mur au dessus du balcon.
Les copropriétaires n'ont pas l'air très négatif dans l'idée (2 sur 3 ont déjà un clim, mais plus petite) mais j'aimerais quand même gêner le moins possible (la voisine du dessous est celle sans clim).
Nous n'avons pas encore fait venir des pros, on recherche en attendant, et je trouve la recherche de modèle très laborieuse, surtout quand on regarde le bruit généré par l'unité extérieur qui n'est pas toujours mis en avant.
Avez vous des modèles reconnu pour leur niveau de bruit limité pour l'unité extérieur (pour une puissance de +/- 10 Kw)?
Autre question plus technique, sur ce balcon d'environ 1.5m², il y a aussi un local d'environ 1.5m² (anciennement les toilettes), je me demandais s'il n'était pas possible de profiter de ce local. Naturellement, pas les ventilateur, mais peut être le compresseur ? ce qui limiterait un peu le bruit ? Je n'ai pas trouvé de solution possible (et je ne sais même pas si ça serait utile).
La climatisation traditionnelle parfaitement adaptée à de la villa avec un groupe extérieur ne se pose pas aussi facilement en centre ville.
Pour les cas particulier comme la commune de Marseille, Nice etc... il existe la climatisation centrifuge.
http://www.ltb.fr/produit/mo[...]t-sur-lair/
Alors, j'avais vu rapidement cette solution, mais la recherche de détails est encore plus complexe car je ne trouve pas grand chose... pas de test/retour/peu de prix/choix, J'ai supposé que c'était probablement pas fait pour les particuliers (trop cher ou autres...)
Le prix aucune idée, certainement plus cher que du split traditionnel
Il y a aussi la solution de la climatisation à eau perdue. Mais ça coûte cher en eau
Ou un split traditionnel installé au mieux qui posera probablement des problèmes d’accès pour la maintenance.
Ou les consoles monobloc mais elle ne feront jamais 10kw
Mais c’est plutôt au pro de se rapprocher du fabricant pour savoir qui distribue.
LTB la clim centrifuge est distribuée par clim+ agence proche de chez vous sur Marseille ou Aubagne
Je doute de l'intérêt du truc, ça m'a l'air super mais tellement peu démocratisé pour les particuliers qu'il doit y avoir anguille sous roche... bruit, performance, consommation, prix, etc....
Daikin a ça aussi: https://www.daikin.fr/fr_fr/[...]isible.html
Bon, après avoir demandé, la clim centrifuge n'est pas possible chez moi... Du coup, question annexe, pour placer l'unité extérieur dans ce local, est ce qu'il pourra brasser assez d'air?
L'unité extérieur est de +/- 10kw, il y a environ 90cm entre le fond du mur ou on pourrait poser l'unité et la porte (petite porte). Si on retire la porte, est ce ça peut suffire ? Il y a également une petite fenetre dans le fond, on pourrait potentiellement y ajouter un ventilo qui aspire l'air frais...
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h51
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
