Besoin d'avis sur création d un local et d une terrasse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 277 fois
Env. 30 message Var
Bonjour j'ai besoin de votre avis pour ma future terrasse. Je suis sur un vide sanitaire de 1 m de hauteur et je ne peux pas simplement remblayer pour atteindre le niveau du RDC car j'ai l'entrée du vide sanitaire. Du coup je voudrais faire un local en dessous ma future terrasse.
J'ai pensé faire :
1) un hérisson de ballast avec dessus du sable tassé a la dame de maçon
2) film polyane d etanchéité
3) pose joint de dilatation en pvc pour fractionner la dalle.
4) un dalle directement dessus de 30 cm avec 2 niveaux de treillis soudés séparés et qui ne se touchent pas . banchage au mortier dosé à 350 kg/m3
5) des attentes dans la dalle pour monter des parpaings banchés qui seront armés de fers horizontaux en tor de 8 et fers verticaux en tor de 10 voire 12.
6) un drain prévu le long du mur pour écoulement des eaux .
7) poutrelles et hourdis
8) dalle beton sur poutrelles et hourdis
Qu'en pensez vous? merci d'avance
[/url]
[/url]
Dept : Var
Pendant la seconde guerre mondiale vous auriez été super pour faire des bunkers. Mais dans le cas présent on peut faire quand même plus simple . Quand vous dite vouloir faire un local, c'est quoi exactement ?
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Gironde
sebbb51 : votre message du 18/10/2018 à 18:53 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Titre pas explicite
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Nous vous demandons de mettre un titre explicite, en rapport avec votre demande, qui permettra de d'obtenir de meilleurs retours à vos questions
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
Env. 30 message Var
Bonjour Gwendalfr, désolé de répondre tardivement. ce que je veux faire est simple : j'ai un VS sous ma maison de 1 m . Au rdv j'ai une grande baie vitrée et je veux faire une terrasse devant. Or, il y a le trou d entrée du VS sous la baie vitrée , je ne peux donc pas remblayer. Je vais donc faire un VS qui va servir de local et un plancher qui va accueillir ma terrasse. Comprenez vous mes propos?
Je veux donc couler un radier complet pour avoir un sol fini en béton et renforcer mes fondations car je garde dans un coin de ma tête l'idée de mettre une véranda un jour sur la terrasse. qu'en pensez ?
Dept : Var
Env. 80 message Gironde
Bonjour, vous faites vos fondations et une terrasse sur vide sanitaire (dimensionnées pour accueillir éventuellement la future véranda) Et pour le « local » vous coulez une dalle de 12cm sur hérisson avec joint de dilatation périphérique entre la dalle et les soubassements non? A faire confirmer par des experts mais ça me parait beaucoup plus simple/plus abordable qu'un radier.
Oui je confirme. Vous faite les fondations au même niveau que l'habitation. Et un plancher poutrelles et hourdis sur la terrasse. Réalisé dans les normes et c'est ok
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Var
Et puis je descendre des fondations plus basse que celle de ma maison en m écartant de 50 ce des murs?
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Oui possible de descendre plus profond que les fondations actuel mais il faut respecter la règle des 2/3 soit pour 2 m à descendre il faut s'eloigner De 3m.
Et quelle hauteur sous plafond aurait ce local ?
Dept : Herault
Env. 30 message Var
Je pensais à 2 m de hauteur car je fais déjà 1,9 m moi-même . Comme le vide sanitaire fait 1 m de hauteur , je pensais descendre 1 m de plus .
Dept : Var
sebbb51 a écrit:Je pensais à 2 m de hauteur car je fais déjà 1,9 m moi-même . Comme le vide sanitaire fait 1 m de hauteur , je pensais descendre 1 m de plus .
Et donc rajouter de la surface plancher
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Là dalle supérieure est donc une terrasse. Donc dosée à 400 kg/m3. Suivant dtu 13.3
De : Peymeinade (6)
En cache depuis avant-hier à 05h36
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
