Monter deux piliers pour installer un portillon
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 435 fois
Bonjour à tous
Au printemps prochain, je remplace mon portillon.
J'envisage de monter deux poteaux de part et d'autre, et d'y mettre un portillon métal.
Le portillon en lui même, c'est de l'acier, je maitrise.
En revanche, j'ai besoin de vous pour les deux poteaux.
Dans l'esprit, j'imagine deux poteaux comme ça, mais moins haut :
Voici le portillon actuel :
J'imaginais faire ainsi :
- Décaisser (mais de combien ?)
- Poser un ferraillage en U pour aller d'un poteau à l'autre, en passant par le seuil
- Poser des bloc béton spécial pilier (comme ça)
Mes questions :
- La démarche est-elle correcte ?
- Quel béton (proportions ciment, cailloux, sable...) utiliser pour le seuil ? Pour remplir les poteaux ?
Pour la finition, comme on fait refaire la façade au printemps prochain, je demanderai au facadier de mettre un coup sur les poteaux en même temps.
Merci par avance pour vos conseils
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Pour faire simple et en harmonie avec le portillon, vous pouvez mettre des poteaux carrés, ou rectangulaires scellés à une profondeur de 50 cm, à voir en fonction de l'etat de la terre. La mise en oeuvre sera plus simple
Dept : Bas Rhin
Des poteaux en acier, bien sur
Dept : Bas Rhin
Mince, j'étais persuadé d'avoir répondu...
Je voulais justement éviter les poteaux en acier, simplement pour des raisons esthétiques.
Sinon, je suis tombé par hasard sur une vente de 2 piliers (en réalité, d'anciennes bornes hautes) en gré, en 120cm de haut. Ca serait pile poil la dimensions nécessaire pour le plus haut des poteaux (le terrain est en pente). L'idée me plait assez... Je suppose dans ce cas qu'il me faudra faire une petite fondation pour assoir correctement les piliers ?
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
