Nb prises sur tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 293 fois
Env. 200 message Gironde
J'espère être dans le bon forum, si je me suis trompée et bien je m'en excuse.
Voici une photo de notre tableau électrique avec la box. Le tout se trouve dans le cellier.
Est-ce normal qu'il y est une seule prise sur le tableau pour brancher la box et le téléphone?
Était-ce possible de mettre la box avec le téléphone ailleurs que dans le cellier?
Heureusement, que j'avais insister sinon le tout se trouverait dans le garage collé à la maison.
Je vous remercie infiniment pour les réponses que vous m'apporterez.
Merci pour vos réponse.
Sujet résolu !
Pour le nombre de prises tout dépend de la date de l'installation.
Suivant les époques : 0,1,2
Vous pouvez tout à fait déporter la box ailleurs sur la RJ45 d'une pièce.
Mais cela veut dire que vous ne pourrez pas utiliser les RJ45 des autres pièces (sauf s'il y a 2 RJ45 l'une à côté de l'autre)
Un petit dessin vos mieux qu'un grand discours avec l'exemple de 2 possibilité de raccordement
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
L'installation électrique est de 2017. Merci pour l'explication mais si je déporte la comme vous me l'expliquer je n'aurais plus la possibilité d'utiliser les RJ45 et malheureusement j'en ai besoin.
En 2017 c'est une prise dans ou à côté du tableau de communication et il devrait y avoir un emplacement pour la box
https://www.boutique.afnor.org/resources/aa2fd550-b1f9-40db-[...]b-a0b0-777a53bc7d9b.pdf
Mais c'est une rénovation, il n'y a pas d'obligation de faire cela
Effectivement si vous avez besoin de toutes les RJ45, il en faut 2 dans la pièce où se trouve la box, pour ramener le signal Ethernet au tableau de Com
Sinon utiliser 2 câbles pour box déportées :
http://www.admin.legrandoc.com/files/documents/LE06603AA.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour ces informations, je vais les lire à tête reposer. Il s'agit d'une construction neuve, donc sur le tableau combien faut-il de prises? J'ai vu chez d'autres personnes qu'il y en avait deux sur leur tableau.
Si le permis de contruire est d'avant novembre 2015 : 2 prises dans la GTL (pas forcément dans le tableau)
Si le permis de construire est entre novembre 2015 et septembre 2016 : aucune prise
Si le permis de construire est postérieur à septembre 2016 : 1 prise dans ou à côté du tableau de com
Carminas
Dept : Cantal
Le dépôt du permis de construire a été déposé le 1er semestre 2016, donc aucune prise. Mais si pas de prise obligatoire, comment fait-on pour brancher le téléphone et la box?
Merci Carminas.
Sur la prise du tableau, éventuellement une multiprise.
Mais pour que cela soit plus propre je vous conseille d'ajouter une ou deux prises à côté de votre box et téléphone, en tirant un nouveau circuit depuis le tableau (c'est facile c'est juste à côté)
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, je pense rajouter 1 ou 2 prises et côté de la box. Bon dimanche.
En cache depuis le vendredi 14 février 2025 à 11h46
