Cloison de 4cm dans une salle de bain ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 456 fois
Env. 90 message Isere
J'ai un espace de 44cm à droite du receveur de douche sur la photo. J'aimerais mettre une colonne de rangement (avec porte) de 40cm et une cloison de 4cm.
Avez-vous une idée de la solution la mieux adapté pour cette cloison de 4cm ?
J'avais pensé au carreaux de plâtre ou béton cellulaire, mais j'ai l'impression que le minimum est 5cm.
Autre solution à laquelle j'ai pensé, cornières CR2 au plafond, sur le mur du fond et au sol et deux plaques de BA18.
Sinon, j'ai vu des panneaux de WEDI de 4cm mais je ne sais pas si c'est assez rigide...
D'autres idées mis à part ?
Merci et bon weekend
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Un meuble en stratifié ? Si c'est ça surtout pas
Dept : Bas Rhin
Ma question portait plus sur la cloison que sur le meuble
Dept : Isere
Bonjour. Juste pour être sûr de bien comprendre. contre le receveur, sur toute la hauteur, vous souhaitez mettre une cloison. A droite de cette cloison, dans les 40cm restant, un meuble ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Exactement !
Dept : Isere
aloooa a écrit:Bonjour. Juste pour être sûr de bien comprendre. contre le receveur, sur toute la hauteur, vous souhaitez mettre une cloison. A droite de cette cloison, dans les 40cm restant, un meuble ?
si la réponse est "oui" ...
toujours pour bien comprendre :
et dans l'angle , au fond à droite derrière le futur meuble, le PVC c'est ? il est décompté des 40cm ?
perso, 'suis trop large (d'épauuuules !!! ) avec 40cm je ne pourrais pas atteindre le fond du meuble.
Alors première chose sur ce choix d'agencement : 40cm cloisonné de chaque côté, c'est pas vivable.Vous avez pensé à déduire l'épaisseur de la faience (1.5cm x 2, colle incluse) ?
Niveau rigidité, le wedi ne conviendra pas.
Il n'y a vraiment pas d'autre agencement possible ?
L'évacuation que l'on voit sera derrière le meuble !
Le meuble arrivera à fleur, là où le bac de douche commence et derrière le meuble il y aura un vide avec notamment le tuyau.
Et je cherche à cloisonner entre ce meuble et la douche.
Dans l'ordre de gauche à droite on aura, le receveur de 120cm, la cloison de 4cm, le placard de 40cm.
Je ne fais de la faience que du coté douche, pas coté placard.
Dept : Isere
Ok ! Vous mettez un placard, pas un meuble vasque ?
Si oui, ça peut évidement changer la donne.
C'est un meuble du commerce qui existe en dimensions standard, d'où votre imépratif de 40cm ?
Oui tout à fait, je veux mettre une colonne de rangement en 40cm que l'on trouve dans le commerce.
Je n'ai pas envie de découper la colonne, surtout la porte.
Le meuble vasque n'est pas visible sur la photo , il est plus sur la gauche de la photo.
Dept : Isere
Hi. Pour moi deux solutions.
Acheter un meuble plus large et redecouper ou cloison plaque plâtre avec système optima et appuis optima 2 en 15-45
fr38000 a écrit:...
on peut voir ? ou un plan-schéma avec les mesures ?
et l'accès douche se fera où ?
c'est pour une suggestion : accès douche où vous avez prévu cloison+meuble
et  "meuble" à gauche sur la photo, entre vasque et douche.
C'est tout ce que j'ai :
Dept : Isere
Ha oui d'accord je n'avais pas du tout compris ça. Je pensais qu'il y avait une paroi de douche, pas que la cloison servirait de paroi.
4 cm à mon humble avis c'est pas gerable.
Mini ça serait du 5cm il me semble. Reste la solution de découper le meuble sur un cm pour réadapter.
4cm, c'est quand même pas bien épais. D'autant plus que cette cloison va recevoir l'appui d'une paroie, je suppose ?
Vous ne voulez pas partir sur du sur mesure pour votre placard ? C'est une config simple. Si vous maîtrisez un peu la menuiserie ce sera un jeu d'enfant. Sinon, mettre de simples étagères ?
Édit : je viens de voir qu'il existe des placards en 35cm de large. Le choix est sans doute limité, mais ca serait peut-être la solution pour faire une vraie cloison digne de ce nom ?
Bonjour si vous Êtes un peu bricoleur c'est réalisable, deux solutions soit vous acheter votre meuble colonne et vous y coller une ba13 hydro dessus côté douche ( perso je trouve ça pas terrible mais déjà vue), soit vous crée une cloison et poser des étagères entre cette cloison et votre mur existant, dans ce 2e m cas je peux vous faire un plan pour faire une cloison extra fine ( 1.3 cm ou 2.5 celons-le choix) ce sont les étagères qui maintiennent la cloison, mais faut être bon pour faire les joint placo
Cette colonne est amenée à être retirée, notamment si la copro décide de changer la colonne de chute un jour. Je ne veux donc pas m'appuyer sur celle-ci.
Je vais donc faire une cloison en M48 et faire chauffer la ciculaire pour découper un caisson de 40 pour du sur mesure.
J'ai juste peur que le chant de la porte soit pas assez net.
Merci de vous être creusé la tête pour moi !
Dept : Isere
Ci c'est bien fait la copro ne dira rien, surtout que là c'est plutôt moche, vous pouvez aussi utiliser une armature plus fine ( en 38 )
Disons que si vous partez sur du r48 ça vous fera du 48 + 2×13 = 74mm ou 48 + 2×10 = 68mm.
Si l'épaisseur est un problème, le carreau de plâtre me semble plus adapté.
Sans oublier que si vous collez votre BA au receveur (qui est fixé je crois) ça risque d'être compliqué de le fixer en partie basse. Bon on peut s'en passer avec quelques renforts verticaux.
Ou 38+2*13=64 mais faudra doubler les montant, mais on peut faire aussi sans aucune armatures verticale comme je le dit plus haut ce sont les étagères qui maintienne la cloisons qui peut être de 13mm ou 26 mm ( en réalité 12 ou 24 mm )
En cache depuis le mercredi 29 janvier 2025 à 06h47
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
