Fuite radiateur collectif
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Aube
J'ai un problème avec mon radiateur collectif, je suis locataire dans un appartement. J'ai repéré une micro fuite en dessous du radiateur en fonte, pas au niveau des tuyaux d'arrivée d'eau mais sur le radiateur en lui même. j'ai appelé le syndic mais quelqu'un passera demain en attendant je dois vider ma casserole qui déborde tout les 10 min... J’avoue être étudiant et ne rien y connaitre en bricolage. Y a t il un moyen de couper l'arrivée d'eau vers mon radiateur car même en fermant le thermostat, de l'eau arrive dans le radiateur quand même.
help svp
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Si le robinet thermostatique et le té de réglage sont étanches, vous pourrez remplacer le radiateur sans vidanger le bâtiment. Dans le cas contraire ça s'annonce un peu plus compliqué.
Vous obtiendrez plus d'infos ici car c'est long à expliquer, mais c'est grosso modo la marche à suivre.
EDIT: le fait que de l'eau arrive ( fuit ) du radiateur ne veut pas forcément dire que les robinetteries ne sont pas étanches. C'est peut-être simplement le radiateur qui se vide de son eau ( ce qui peut représenter plusieurs litres ). Il faut également impérativement fermer le té de réglage sans quoi vous ne serez jamais étanche.
john8854 a écrit:EDIT: le fait que de l'eau arrive ( fuit ) du radiateur ne veut pas forcément dire que les robinetteries ne sont pas étanches. C'est peut-être simplement le radiateur qui se vide de son eau ( ce qui peut représenter plusieurs litres ). Il faut également impérativement fermer le té de réglage sans quoi vous ne serez jamais étanche.
Merci de m'avoir répondu John,
Si je pige bien le té de réglage c'est ce qui pars en bas du radiateur ?  j'ai tenté de le tourner avec un tournevis plat pour le fermer en tournant dans le sens horaire mais ça bloque ça bouge pas, dois je insister ?
je ne sais pas si ca se vide, le radiateur doit faire 1 m de haut et 50 cm de largeur et ça coule depuis 2 heures maintenant :/
Dept : Aube
Pardon j'avais oublié de mettre le lien:
https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/demonter-radiateur,136.html
Oui ça doit être ça. Tu as l'arrivée chauffage qui va sur le robinet thermostatique et le retour chauffage est branché sur le té de réglage.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h32
Le chauffage électrique
