Disjoncteur qui saute suite au changement de compteur
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.010 fois
Env. 200 message Ouistreham (14)
Bonjour !
Suite au remplacement du compteur électrique par un Linky un problème surprenant arrive sur l'installation électrique: un des disjoncteur fait disjoncter le différentiel de sa ligne, et ceci de manière non constante.
Je m'explique. Je ne prétends pas qu'il y a un lien de cause à effet entre l'ancien compteur (type electro mécanique) et le Linky, mais l'installation n'avait pas de soucis avant le changement.
Cette semaine, changement pour un Linky. Suite à ça, au bout de quelques dizaines de minutes, un différentiel saute.
D'après Enedis, aucun rapport, problème d'installation, c'est à la charge du propriétaire de faire la lumière sur ce soucis.
Le différentiel saute de manière discontinue. Il lui faut un temps variable (10, 15 minutes, peut etre plus) avant de disjoncter. Si le disjoncteur est disjoncté, pas de soucis sur cette ligne, tout fonctionne bien.
Derrière ce disjoncteur c'est un peu compliqué, je ne suis pas à l'origine de l'installation, mais c'est une ligne en 6mm² qui part sur un "sous compteur". Sur cette autre compteur, nous avons laissé tous les disjoncteurs disjoncté, idem, même problème (et c'est déjà plus suprenant à ce niveau).
Ensuite échange du disjoncteur incriminé, pour voir, et même comportement, donc il est improbable qu'il soit en cause.
Donc j'en fait appel à vous: auriez vous des pistes pour identifier ce qui peut produire ce problme ? Le retour arrière sur le compteur n'étant pas possible, dur de savoir si Linky a un quelconque rapport avec ce soucis, à part que c'est concomitant !
Merci d'avance
De : Ouistreham (14)
Hello
Aucun rapport à mon avis (sur de moi à 99,9999999999999999999999999%)
Le mieux serait de faire une mesure d'isolement.
Dept : Manche
Env. 30 message Lot
Bonjour.
Il m'arrive quelque chose de ressemblant et je me demande bien d'où peut bien venir le problème.
J'avais jusqu'à présent un compteur électronique du modèle de celui qu'on voit dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watc[...]zClxS57cCWg
Il était associé à un BACO 21002 réglé sur 30A (abonnement 6kVA).
Il y a une dizaine de jours, un technicien est venu me changer le compteur pour un LINKY. Il a modifié le calibre du BACO pour le passer à 45A et m'a dit que le Linky assurait lui-même la coupure à la puissance souscrite.
Mais depuis, j'ai eu 2 coupures :
- la première fois alors que une plaque (induction) ainsi que le four chauffaient, le reste n'étant que quelques LED allumées, quelques chargeurs branchés et des appareils en veille, il est possible que j'ai atteint 30A de consommation, mais certainement pas 45A,
- la seconde fois, seules 2 plaques chauffaient, plus les petits consommateurs évoqués plus haut.
Les plaques sont protégées par un disjoncteur 32A, lui même branché derrière un différentiel type A.
Les 2 coupures ont été réalisées par le disjoncteur de branchement réglé sur 45A. Ni le LINKY, ni le 32A des plaques, ni même les 30 mA n'ont déclenché.
A noter que j'habite ici depuis 11 ans et que je n'ai jamais eu de coupure de la sorte jusqu'à présent.
Bien sûr, il est très fréquent que je me serve du four en même temps qu'une plaque ou bien de plusieurs plaques à la fois.
De quoi pourrait bien venir le problème ?
Merci à vous.
Dept : Lot
Bonjour, Tioche pour moi c'est votre disjoncteur de branchement de 45A qui a un problème
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, Tioche pour moi c'est votre disjoncteur de branchement de 45A qui a un problème
hello
la première question à se poser est celle concernant l'état du diff type A du tableau, car s'il est H.S., pas étonnant que le diff e têt coupe (surtout en type G, car rien n'est signifié, je prends donc le pire des cas comme référentiel)
Dept : Manche
Oui cela peut être du à ça aussi, j'ai répondu un peut trop vite, je penser plutôt à un problème d'ampérage, plutôt que de fuite de courant
Env. 30 message Lot
Merci pour vos réponses.
Le diff de tête est un BACO 21002, donc sélectif. J'ai fait un diag elec pour la vente de la maison et le diagnostiqueur a testé les différentiels, ils étaient OK. Je vais le tester de nouveau demain, mais je doute qu'il soit en cause. Je pense plutôt, comme plaquisteheureux, que le disjoncteur de branchement n'a pas aimé que le technicien d'ENEDIS le démonte pour changer son calibre.
Je vous tiendrai informés du test du type A.
Dept : Lot
RE bonjour, regarder quand même qu'il soit bien régler et pas bloquer entre 2 positions
Un BACO 21002???
OK, je ne connais pas les références de tous les produits de toutes les marques (à l'avenir, puisque tu mets les ref en avant, merci de donner un lien à chaque fois vers la notice fabricant et pas vers un site vendeur).
Je ne fais nullement confiance à un autre que moi quand c'est un non-pro qui affirme quelquechose (et déjà difficilement à la transcription d'un avis pro par un de ses clients)
J'ai trop vu de diagnostiqueurs qui n'y connaissaient rien ou pas grand chose.
Je suis électro, et je voit souvent des diag (D.E.O.) comportant des remarques plus que farfelues, idiotes, fausses (bah tiens, j'ai plein d'exemples)
arrêtez-tous vos propos contre linky, surtout que là, linky n'y est ABSOLUMENT pour rien et c'est plus qu'une évidence.
Dept : Manche
Env. 30 message Lot
Il ne faut pas y voir une attaque, j'ai juste précisé dans mon second message ce que je n'avais pas précisé dans le premier, à savoir qu'il s'agit bien d'un disjoncteur différentiel sélectif.
Par ailleurs, je l'accorde, cette référence n'existe plus, il a été remplacé par le 401003 dont voici la fiche : https://www.legrand.fr/pro/c[...]electif-45a
Pour la fin de votre message, je n'ai JAMAIS porté d'accusation sur le Linky.
Dept : Lot
Bonjour Tioche.
Désolé d'être passé pour un parano.
Désolé de le dire, mais il y a une telle campagne anti-linky que cela me hérisse le poil à chaque sujet de ce genre (du type bah-oui-j-ai-des-soucis-depuis-le-passage-a-linky)
Par contre.
Pas de précision sur le nombre de différentiels 30mA
Pas de précision sur le fait qu'il soit efficient (soient efficients).
il y a un bouton test sur chaque inter diff, sur lequel on doit appuyer régulièrement pour vérifier s'ils remplissent bien leur rôle.
Personne ou presque ne sait qu'il faut régulièrement appuyer sur ce bouton test, y compris sur celui du DB.
Sur certains diffs, il est inscrit qu'il faut le faire mensuellement (VI, faut bien regarder, mais généralement c'est inscrit dessus).
Seulement, chaque test "positif", coupe le courant, il faut donc après ça remettre à l'heure toutes les horloges n'ayant pas de batterie de secours (four, micro-ondes, ...)
Perso, je conseille de le faire 2 fois par an (l'une d'entre elles approche gravement) : c'est lors du changement d'heure, ainsi pas trop de soucis de remise à l'heure.
Dept : Manche
Env. 70 message Puy De Dome
Bonjour, il peut y avoir des départs directement branché sur le premier disjoncteur qui passe pas par le sous tableau.
Dans le sous tableau ce sont bien des disjoncteurs ou fusible 1P+N sinon le défaut peux passer par le neutre ( bien vérifier même si il y a pas les neutres sur une barrette commune même si les disjoncteurs sont 1P+N)
Dept : Puy De Dome
Bonjour, pas con l'idée de tester les différentiel au changement d'heures
Coucou
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pas con l'idée de tester les différentiel au changement d'heures
Bah oui, et au moins tu te souviens quand tu l'a fait la dernière fois.
Dept : Manche
Je vais mettre en pratique ta solution, et la conseiller a mes clients,
tu sais pourquoi le vieux ne voulez pas mourir, ? parce qu'il apprenais quelque chose tout les jours!
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h11
