Préparation terrasse: quelques questions
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 464 fois
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
J'envisage sérieusement de me faire une terrasse béton pendant mes vacances.
J'ai donc fait des calculs pour les quantités à commander pour les matériaux, type, ...
Et j'aimerais avoir un avis sur ce qui va/ne va pas. Pour info je tiens à faire des fondations au cas où l'envie me prendrait d'installer une véranda
La terrasse sera accolé à la maison (y'aura un joint entre, ça ne se touchera pas!), mais je compte faire des fondations sur uniquement 3 côtés, cela posera-t-il problème ?
Pour les fondations, elles seront hors gel, de dimensions 0,40m largeur * 0,30m profondeur. Est-ce suffisant ? Si oui est-ce qu'un ferraillage 15*35 passerait parce que 5cm de marge me semble "juste"? Le cas échéant que me faudrait-il ?
J'ai prévu un ferraillage vertical aux 4 coins, est-ce nécessaire ? (je vais monter deux rangs de parpaings, à l'identique de la maison)
Enfin, pour le calcul de béton, j'ai calculé que j'aurais besoin de 6m3 en tout (fondations + dalle).
Sauf que tous les outils de calcul que j'ai trouvé ou presque donne les quantités de sable et de gravier mais pas le mélange tout fait (ce que je vais commander). Du coup pouvez-vous me confirmer que pour 6m3 de béton dosé à 350Kk/m3, j'ai besoin de 6,5m3 de mélange et d'un peu moins de 60 sacs de ciment de 35kg ?
Merci par avance !!!
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, comment avez vous fait pour calculer que pour 6M3 de béton il vous vaut 6.5 m3 de mélange ?
pourquoi ne pas faire venir une toupie ?
pour les 3 fouille oui ça va crée des problèmes
des fouilles de 40cm de large pour de la ferraille de 35 oui c'est un peut juste, mais ce n'est qu'une terrasse peut être diminuer la dimension des ferrailles ( mais par la quelle ?)
ferraillage vertical aux 4 coins, nécessaire
et après ??
Merci pour ta réponse plaquisteheureux.
Pour la toupie, c'est simple j'ai besoin de 2m3 pour les fondations puis de 4m3 pour la terrasse. Donc 2 voyages.
Hors la position de la terrasse obligera l'utilisation d'une pompe, donc ce n'est pas rentable !
Pour les 6,5m3 de mélange: pour 6m3 de béton il me fallait 2,8m3 de sable et 4,4m3 de gravier. Cela représente en gros 4 et 7 tonnes. Donc il me faudrait 11 tonnes de mélange. Le m3 de mélange fait en gros 1700kg, donc 6,5m3 font bien mes 11 tonnes. Si le calcul est faux faut le dire Laugh
Pourquoi faire que 3 côtés poserait problème ? Quel risque j'ai ? Pour rappel le 4e côté sera "collé" à la maison.
Pour le ferraillage du coup j'attends d'autres avis, mais on est d'accord que ça risque de faire limite 5cm de "marge"
Re-bonjour, votre terrasse étant faite après votre maison il est fortement déconseille de la faire touche la maison, vous devez donc faire une fouille contre votre maison, et faire un joint de dilations.
pour le calcul du mélange ne vous prenez pas la tête commander 6.5 m3 de mélange ci vos calcul sont bon ils devrais vous en rester un peut ( le ciment lui aussi fait du volume) maintenant par sécurité vous pouvez en prendre un peut plus, à vous de voir ci vous pouvez le stocker
Je sais bien qu'il ne faut pas toucher (joint avec 1cm de polystyrène entre dalle et maison).
Ma question était surtout sur le fait de ne pas creuser de fondations de ce côté là.
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
De : Bosgouet (27)
Merci pour le lien Arnaudperfect.
Je n'étais pas parti sur une bêche au départ mais pourquoi pas.
Il faut que je vérifie que c'est bien capable de supporter dans le futur une véranda par contre Laugh
Et en plus je pourrais commander une toupie (1 seul voyage donc plus rentable avec la pompe) !!!!
J'ai fini ma terrasse chez moi, il y a des photo si cela t'intéresse.
De : Bosgouet (27)
Je sais, je t'ai déjà posé des questions dessus !
C'est un travail de titan que tu as abattu, j'espère arriver à faire un travail aussi beau !
Ah, je n'avais pas reconnu ton pseudo. Désolé.
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h18
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
