Validation branchement compteur linky
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 574 fois
Env. 50 message Haute Garonne
le prestataire enedis a procédé à l'installation du compteur linky + disjoncteur la semaine dernière.
enedis ne fait pas le branchement. Je décide donc de procéder au branchement moi même pour lequel j'aimerais un retour.
est ce ok pour vous? notamment par rapport à cette photo trouvée sur un autre forum.
il me reste un fil gris à dénuder et à brancher sur le linky directement apparemment
quelqu'un peut il m'éclairer sur ce dernier branchement? merci d'avance
Le raccordement sur le disjoncteur de branchement est correct.
Il faudrait savoir la nature du fil gris que vous avez (on ne voit ce qu'il y a à l'intérieur ni ce qui est écrit dessus) :
- 2x1,5² : à brancher en C1C2 du Linky
- câble téléphonique : brancher une paire en I1I2 du Linky (la même qui est utilisée à l'autre extrémité du câble)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse. Je verifie ça cet après midi et je ferai un retour ici
De retour!
le câble est fait de la manière suivante
j'en ai donc conclu qu'il fallait brancher sur C1/C2 ce que j'ai fait de la manière suivante
est ce OK pour vous? ou dois je respecter un ordre par rapport aux couleurs rouge et blanche.
je n'ai pas branché le 3ème petit fil qui est présent dans gaine.
C'est bizarre ce n'est pas du 1,5²
On dirait une paire écrantée, mais c'est plus gros que du fil tél ou réseau
Il faut voir à quoi c'est raccordé à l'autre bout dans le tableau
Par ailleurs il faut passer le fil dans l'emplacement prévu à cet effet dans la platine
Carminas
Dept : Cantal
Oui après la prise de la photo j'ai fait passer le fil correctement.
Par contre en relevant les références affichées sur la gaine je suis pris d'un doute.
En effet il est inscrit la référence suivante: syt plus 1 Num 1x2xawg20 b72 26/17
Google semble indiquer qu'il s'agit de cables téléphoniques donc à brancher plutôt sur L1 et L2, non?
Mais dans ce cas je ne possède pas le cablage nécessaire pour les heures creuses et pleines.
Je suis un peu perdu.
Photographe Env. 100 message Mandelieu (6)
Bonjour, enedis m'a branché mon compteur semaine dernière,le technicien a tout fait. j'ai juste enclenché...
De : Mandelieu (6)
Ce câble n'est donc pas adapté pour passer du 230V.
La vrai question à se poser, c'est à quoi ce câble est raccordé à l'autre bout.
En principe cela devrait être à un gestionnaire d'énergie.
Si c'est bien le cas, c'est en I1I2 qu'il faut raccorder
Carminas
Dept : Cantal
Vous avez eu de la chance car dans mon cas celui qui a installé le compteur n'a rien voulu brancher car pas de sa responsabilité.
Du coup êtes vous branchez sur c1c2 ou l1l2?
Peut être que celui qui viendra vendredi prochain pour la mise en service sera plus souple
En tout état de cause en y réfléchissant bien je pense que le branchement correct est sur L1 et L2 car je dispose d'une centrale domotique qui est censée remonter la consommation énergétique. Et le cablage correspond est du câble téléphonique.
De plus je dispose d'un cumulus thermodynamique qui n'est pas un appareil destiné à être utilisé en HC HP.
Effectivement n'est pas le technicien d'ENEDIS qui doit faire ce raccordement.
C'est à votre charge (ou à celle de votre électricien si vous l'avez mandaté)
Parfois un technicien d'ENEDIS sympas le fait, mais c'est pour rendre service.
De plus dans votre cas, pour le faire correctement, il faut démonter le tableau pour voir à quoi sert ce câble et en déduire ce qu'il faut raccorder.
Donc peu probable que le prochain technicien y touche.
Il n'y a pas de réponse universelle : C1C2 ou I1I2 peuvent être une bonne réponse. Tout dépend à quoi ça sert, et ce qui a bien fonctionné chez terc888 ne conviendra pas forcément chez vous.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h57
