Fondations pilliers
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 308 fois
Env. 90 message Saint Laurent Du Var (6)
J'ai engagé un maçon pour réaliser l'entrée de ma maison.
Celle-ci sera composée d'un mur en Pierres double face d'environ 50 cm de large sur une hauteur de 1M,
le tout sur une longueur de 10m.
Au millieu de ce muret, j'ai prévu 3 pilliers également en pierre d'environ 60cm de côtés par 2m de haut.
Deux des pilliers devront maintenir un portal en fer forgé pesant environ 400 kilos par battant avec moteur encastré.
Quand au troisième pillier, il devra supporter un portillon d'environ 150 kilos.
A ce jour, le maçon vient de couller la fondation dans laquelle il a simplement intégré une semelle
fillante de 50cm de large par environ 15cm de profondeur. Bien qu'il semble avoir bien chargé en ciment, il n'a rien ajouté d'autre en ferraillage et aucune attente en fer n'est prévu pour les pilliers.
Trouvant cela très léger, je lui ai donc indiqué et il m'a répondu qu'il n'avait jamais feraillé ses pilliers en pierres et que depuis il n'a jamais eu de plaintes. Il m'assure qu'un 19 tonnes pourra passer sans problème et que rien ne bougera.
Je voulais donc savoir quel était votre avis sur la question et surtout si on peut rattraper cela maintenant que la semelle est coullée ou il vaut mieux tout casser et refaire afin d'intégrer une armature de type longrine rattaché aux attentes pour les pilliers ?
Merci par avance pour votre aide.
De : Saint Laurent Du Var (6)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut. Le ferraillage utilisé est une semelle S 35 ou de type SL35 ?
Effectivement un poteau béton sans fer, le béton n'aura aucune résistance
De : Peymeinade (6)
D'après ce que je lis sur la facture du marchant de matériaux, c'est 2 semelles de 50cm 4F8 de 6m de long.
Je suppose que si je demande au maçon de percer le béton de la fondation et de sceller au schimique des fer pour les
poteaux, cela ne servira pas à grand chose étant donné qu'ils ne seront pas ligaturés à la semelle ?
L'ideal serait que je trouve ce que dis le DTU au sujet du ferraillage pour ce type de poteaux, comme ca je pourrais lui
montrait qu'il se trompe.
Semelle 4f 8 je ne sais pas ce que c'est. Avez vous une photo?
Le poteau doit être ligature à la fondation à son niveau inférieur
Donc un scellement n ne fonctionne pas.
Ou alors il faut une fondation isolée
De : Peymeinade (6)
Non je n'ai pas de photo et je ne peux plus la voir étant donné qu'elle est noyée dans le béton.
Je n'ai donc pas d'autre choix que de tout faire refaire.
Merci pour vos réponses.
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Un poteau qui a une compression simple les aciers ne servent pas a grand chose.
Dans votre cas, la cHarge a un bras de levier qui cree un moment qui necesqite une reprise pas des aciers.
Un scellement chimique sera mieu que rien avec une poqsibilite de s'opposer a la chite du pilier par la mose en traction de l'acier qui jouera le role de tirant
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
chew a écrit:Un poteau qui a une compression simple les aciers ne servent pas a grand chose.
Pas à saint Laurent du Var (zone 4). En sismique, les aciers sont soumis alternativement à des tractions et des compression et doivent êtres ancrés totalement en dessous de l'axe du chainage horizontal (la semelle en l'occurrence), disposition impossible à réaliser en chimique à défaut d'avoir une semelle de grande hauteur. C'est la raison pour laquelle on impose d'ordinaire un ancrage par retour d'équerre, lui aussi impossible à réaliser en chimique.
Dept : Eure
Merci à tous pour vos réponses.
Je pensais à un truc pour peut être éviter de tout casser.
Etant donné que la semelle béton fait environ 15 cm de profondeur par 50cm de long, et qu'ils doivent encore couller environ 15cm entre les pilliers après avoir posé les moteurs encastrés du portail, si je lui demande de disquer sur une profondeur de 7cm pour arriver à caller 4 fer carrés sur toute la longeur qu'on fera en suite remonter dans chaque pillier, est-ce que cela pourrait suffir ?
Merci par avance.
En cache depuis aujourd'hui à 03h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
