Circuit eau chaude froide sans pression
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour à tous
je me permet de créer un nouveau sujet car je n'ai rien trouvé concernant mon problème, qui pour moi reste une énigme.
En effet, mon problème  vient de l'eau chaude qui sort froide, de mon cumulus, si robinet ouvert à 3/4.
L'eau est chaude dans le ballon et le cuivre en sortie de ballon est chaud aussi.
J'ai change le groupe de sécurité, l'eau était bien chaude aussi.
Je ne connais pas précisément le fonctionnement d'un cumulus mais, comme je le disais, l'eau est froide avec une faible ouverture des robinets et chaude ouvert a fond.
Le robinet est standard sur la baignoire et sur les lavabos, uniquement celui de la douche est thermostatique. J'ai fait les essais sur les robinets standards.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait magnifique, je n'ai jamais vu ça.
Dept : Corse
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Si vous avez des robinets et non des mitigeurs
il est fort probable que le mitigeur de douche
soit HS ,pour vérifier il faut démonter le mitigeur
mettre 2 bouchons 3/4 et contrôlé au niveau
des robinets ,
Dept : Bas Rhin
N'y a t-il pas une inversion entre entrée au froide et départ eau chaude sur le CE ?
Ou alors il peut y avoir un trou vers le bas de la tubulure d'eau chaude qui monte jusqu'en haut du CE( cela m'est arrivé une fois sur un CE).
De : Langeais (37)
bubeline67 a écrit:Bonjour,
des robinets ,
Je pensais aussi à ça je vais essayer
Dept : Corse
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Vous voulez dire qu’il y a un trou dans la tubulure a l’intérieur du CE ?
C’est ce qui justifierait l’eau froide en sortie sur le circuit eau chaude ?
Dept : Corse
Oui, c'est ce j'avais eu sur un CE, le trou vers le bas de la tubulure; mais ce n'est peut être pas votre cas; à voir.
Pour le savoir, il suffit de chercher à vidanger le CE en le faisant par le circuit eau chaude.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Oui, c'est ce j'avais eu sur un CE, le trou vers le bas de la tubulure; mais ce n'est peut être pas votre cas; à voir.
ok donc défaire la sortie eau chaude et voir si l'eau coule ou si l'eau est chaude tout simplement car le tuyau est bien chaud, je vais essayer.
Dept : Corse
L'eau va couler au début puis va s'arrêter, mais il faut d'abord fermer l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:L'eau va couler au début puis va s'arrêter, mais il faut d'abord fermer l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité.
Est ce que ça veut dire que le CE est hs ?
Merci encore
Dept : Corse
Si l'eau coule et ne s'arrête pas: CE HS; mais pour en être certain, le mieux est de le vidanger (normalement), de démonter la platine, et d'examiner au toucher ou avec une lampe et un petit miroir la tubulure d'eau chaude.
De : Langeais (37)
En cache depuis aujourd'hui à 04h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
