Coffret VDI Michaud 280 Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 228 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjours a tous  !
je vais prochainement commencer la construction de ma maison et je me posais quelques questions sur le VDI.
J'aimerais un intalation de grade 3 Cat 6 ( ce qui es le mieux je pense ? )
Dans toute la maison j'aurais 16 prise RJ45 a alimenter ( en réalité 13 car dans le salon j'ai prévus 3 prise d'un coter et 3 prise de l'autre selon ou seras la tv, si je change la tv de place je n'aurais qu'a branche les 3 autre cable rj45 au tableau et débrancher les 3 qui ne serve plus )
Deux question :
-Es que le tableau michaud Q280 est il adapter pour ce que je veux faire ? Sachant que je veux que la box soit dans le boitier VDI
-dans le tableau il n'y a pas de switch mais michaud vend des switch 8 port maintenant a votre avis qu'es qui est le mieu mettre 2 switch 8 port ou trouver un switch 16 port ?
Voila j’espère avoir été claire si vous avez des installation mieux et moin chère ou a fair soit même je suis preneur aussi
Bonne fin de week-end a tous
Sujet résolu !
Attention du grade 3 ou du catégorie 6 ne permet pas de diffuser la TV TNT ou SAT
Passez du coaxial à côté
Ou alors ce n'est que de la TV par internet
Carminas
Dept : Cantal
Bonjours
Tout d'abord merci Carminas de cette raiponce ultra réactive ! Biggrin
Je ne veux pas de SAT pour la TV ( je prend free donc un boitier par tv qui n'a besoin que d'un rj45 pour fonctionner ) mais en parallèle je vais passer du coaxial ( dans le boitier il y a possibilité de le faire avec un amplificateur )
Bonjour, oui le michaud Q280 ira bien et oui il faut mieux poser un switch 16 port
Bonjours
Merci plaquisteheureux !Biggrin c'est bien ce que je me disais mais étant pas un pro dans ce domaine la je préféré avoir confirmation.
Avez vous des model de switch en 16 port a me conseiller ? a quoi faut il faire attention pour rester en grade 3 ?
Que me conseiler vous pour les cable rj45 a prendre ? j'ai vu que prendre du cable 3S certifié 10 GBits, serait le plus évolutif.
Bonjour, oui bien sur qu'il faut mieux partir sur du câble le plus évolutif possible, on ne sais jamais, après à voir ce que vous voulez faire a rien de bien compliquer, c'est un simple réseau informatique, donc à mon avis inutile de mettre trop de pris dans le switch pour cela, moi j'ai celui ci https://www.ldlc.com/fiche/PB00130596.html et pas de problème mais je ne suis pas non plus trop compétent dans ce domaine
Bonjours
et bien il a l'air plus que correcte ! surtout pour ce prix reste juste a voir si il rentre dans le boitier Tongue
Soit vous ne voulez faire que du réseau et vous prenez du catégorie 6
Soit vous voulez faire passer aussi la TV TNT et SAT (qui normalement passent par du coaxial) et vous prenez du grade 3 TV.
C'est le compromis actuel de la norme, mais moins efficace qu'un cat 6 + coaxial, surtout sur de grandes longueurs.
Carminas
Dept : Cantal
Non je ne ferais passer que du réseau dans les rj45 la tv passera en coaxial donc si je suis votre raisonnement dans mon cas il faut prendre du câble rj45 cat 6
Oui c'est ce qui sera le plus performant.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 11h40
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
