Câblage BT/TBT Coffret portail
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 400 fois
Env. 30 message Isere
Je me casse la tête pour un détail d’exécution que je croyais mineur.
J’ai réalisé un poteau de portail en béton banché. J’en est profité pour y intégrer tous mes fourreaux, qui débouchent dans une cavité en parement du poteau d’environ 10x10x10cm. On y trouve :
- 2 TPC 40 provenant de la GTL pour l’alimentation du portail et pour le visiophone,
- des ICTA en 16,20,25, pour chaque equipement : 2 vérins, 2 capteurs IR, 1 antenne, 1 bout de circuit d’eclairage à raccorder sur un détecteur de presence, 1 visiophone.
La motorisation de portail sera un Nice Aria 200. L’ideal pour moi serait que je puisse réaliser une ouverture à l´arriere du coffret de motorisation pour que la cavité débouche dans ce dernier. Ainsi le coffret servirait de boîte de dérivation. Mais je doute que ce soit réalisable techniquement, et quid de l’aspect réglementaire? Vos avis?
Seconde solution : poser contre la cavité une boîte de dérivation dont le fond serait évidé. Est-ce conforme? Comment séparer BT/TBT à l’interieur de l’ensemble si cela est nécessaire? Et le cas échéant, dois-je prévoir 2 entrées distinctes dans le coffret de motorisation pour conserver cette séparation?
Autre piste?
D’avance je vous remercie pour vos avis éclairés.
Nicolas
Dept : Isere
Quelques photos :
Dept : Isere
Up?
Dept : Isere
Re-up?
Dept : Isere
Agrandi au besoin la réservation que tu as faite pour y intégrer une boite étanche .
Merci Didier. Et pour mes autres questions?
Dept : Isere
Il n' y a pas a séparer les tensions , c' est tout du bt et cela arrive sur la même platine , assure toi d' avoir une boite assez grosse et range bien tes fils dans la boite !
Il n'y a que l'alimentation du coffret de motorisation et le détecteur de présence pour l'éclairage en BT, le reste est en TBT...
Dept : Isere
Ne cherche pas la petite bète où il n' y a rien a voir , BT et TBT dans le même sac , pas de problèmes, on fait attention avec la BT et la HT et la THT , de plus attention aux câbles info , informatiques !!!!
Tu cherches des complications où il n' y en a pas , tu ne câbles pas un terminal informatique !!!!!
La NFC 15-100 n'impose-t-elle pas une séparation? Je construis une maison individuelle, le Consuel ne risque-t-il pas de tiquer sur ce détail?
Dept : Isere
Parce que tu crois que le consuel va aller ouvrir la boite de connexion au pied de ton portail !!
Au besoin , tu ranges bien tes câbles et dominos dans ta boite et tu fais une séparation avec un bout de plastique !
Merci, c'est rassurant. Je vais revoir mes exigences.
Je considère qu'il un enjeu certain à effectuer cette séparation BT/TBT assez sérieusement, au delà de la l'aspect réglementaire. Là où je vis actuellement, la sonette en 230v présente des faux contacts liés à l'endommagement des protections de cable durant des dizaines d'année en extérieur.
On peut très bien imaginer que pour la même raison du 230v arrive sur mon visiophone, sa platine, avec le danger que cela représente pour l'utilisateur.
Dept : Isere
Il faut arrêter de" baliser " tout le temps et de toujours craindre le pire !
On peut aussi envisager que les martiens viennent faire le câblage et que le Pape vienne bénir l' ouvrage .
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 15h30
