Probleme de niveau poutre terasse
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 436 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour a tous,
Mauvaise surprise lors de ma visite sur mon chantier, je me suis aperçue que la poutre de la terrasse n’était pas de niveau, on dirait qu'elle est affaissé.
Maintenant je ne voit que ça, d’après vous peut-on composer le niveau avec de la maçonnerie ou lors du ravalement de façade svp ?
Merci d'avance
Jessy
Une poutre d'environ 20cm de hauteur pour 6m de portée qui prend de la flèche?
Ah ben ça alors on l'a pas vu venir
Plus sérieusement, l'enduit ne va pas aimer d'être appliqué sur un support qui fléchi.
Demandez à ce que cette poutre soit remplacée par un profilé métallique.
Le béton armé pour cette gamme de portée et avec une telle contrainte de hauteur (!!!20cm!!!) c'est n'importe quoi.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup de votre réponse, le remplacement de cette poutre et donc inévitable pour vous ? du coup cela entrainerait le démontage des fermettes et des tuiles ?
Comment ce passe le ravalement de façade sur des poutres métallique svp
Merci d'avance
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Et heureusement qu'il y a un système pour la maintenir autrement c'étais plus que 20cm.
Peut etre du précontraint mais il faut une étude de charge à mon avis
Pas de démontage, suffit d'étayer les fermettes le temps de la dépose et du remplacement.
Perso je m'inquiéterais du reste de la maison...
... et un bonus sur l'escalier avec des marches de 20 de haut...
De : Saint-jeannet (6)
Franchou a écrit:Pas de démontage, suffit d'étayer les fermettes le temps de la dépose et du remplacement.
On peux faire un ravalement de façade classique sur des poutres métalliques ?
Bred a écrit:Bonjour,
Après le reste a été fait proprement avec respect des temps de séchage, de bonne fouille bien ferraillé, je ne vois pas de soucis particulier a part cette poutre que mon constructeur va remplacer, mais j'ai l'impression qui veule remettre le même type de poutre mais sans défaut de fabrication pour la nouvelle
Par contre oui je ne comprend pas pourquoi il ont fait ça pour les escaliers , je pense que le carreleur va faire la gueule
jessy3007 a écrit:Par contre oui je ne comprend pas pourquoi il ont fait ça pour les escaliers , je pense que le carreleur va faire la gueule
c'est pas le carreleur qui va emprunter cet escalier hors norme tous les jours.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Ca va être difficile de trouver une telle poutre qui reste rectiligne si elle n'a pas, au départ, une contre-flèche.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Bonjour, d'accord merci de ta reponse, j’espère qu'il vont y réfléchir avant de la remplacer
Ccmi? Maison sur mesure ?
Même avec une contre flèche il y aura des efforts sur une telle poutre due au vent sur la toiture par exemple qu'il y aura forcément l'apparition de fissure sur votre enduit
hamdi91 a écrit:Ccmi? Maison sur mesure ?
Non pas de CCmi, maison sur mesure
Architecte?
Je vous conseillerais de vous approchez d'un bureau d'étude
hamdi91 a écrit:Architecte?
Oui Architecte
Oui Architecte
... et il a le suivit du chantier ???
il accepte ça ?
il accepte cet escalier ?...
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
-Je ne suis pas sur mais une prefa qui flechi c’est tres rare au pire des cas il va fissurer et se casser( cisaillement)
-Je me demande si ils ont pas poser la poutre a l’envers
Car en 6 metre on a peu pres 4 5 cm de contre fleche sur certains prefa !
Dept : Pyrenees Orientales
Macdeperpignan a écrit:-Je ne suis pas sur mais une prefa qui flechi c’est tres rare au pire des cas il va fissurer et se casser( cisaillement)
Ils ont mesuré 3.5 cm de flèche ça pourrait correspondre.
Mais c'est bizarre car il y a un coté "finit" sur la poutre et un coté brut dans la logique le coté brut est vers le haut ou repose les fermettes ?
