Projet de tableau électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 218 fois
Photographe Env. 100 message Correze
Bonjour à toutes et tous,
nous sommes en semi-autoconstruction et j'attaque la partie électricité.
Notre permis de construire a été accepté en septembre 2012.
J'ai réalisé une première ébauche du tableau et voudrais savoir ce que vous en pensez ?
J'ai déjà la quasi totalité du matériel :
Interrupteur 63A coupure générale
Id 40A/30mA type A
D16A (2,5 mm²) : Lave linge
D32A (6 mm²) : Plaque cuisson
D10A (1,5 mm²) : Eclairage cuisine, cellier, WC Rdc
(Ajout) D16A (2,5 mm²) : Sèche-linge / lave-vaisselle
Id 40A/30mA type AC
D20A (2,5 mm²) : Prises cellier / cuisine
D16A (2,5 mm²) : Four
D20A (2,5 mm²) : Prises plan de travail et hotte
Id 40A/30mA type AC
D20A (2,5mm²) : Prises salon / salle à manger
D10A + télérupteur (1,5 mm²) : Eclairage salon / salle à manger
D20A (2,5mm²) : Prises bureau R+1
D20A (2,5mm²) : Prises chambre Est
Id 40A/30mA type AC
D20A (2,5 mm²) : Prises entrée / escalier / salle de bain / pallier
D20A (2,5 mm²) : Prises chambre Ouest
D10A + télérupteur (1,5 mm²) : entrée / escalier / salle de bain / pallier
D2A (1,5 mm²) : Ecocompteur Legrand
D16A (2,5 mm²) : 2 x Prises GTL
Id 40A/30mA type HPi
D20A (2,5 mm²) : Prise congélateur
Parafoudre à cartouche
Id 40A/30mA type AC
D20A (2,5 mm²) : Alimentation chauffe-eau
D16A (2,5 mm²) : Sèche serviette avec contact auxiliaire coupure fil pilote
D2A (1,5 mm²) : VMC
(Ajout) D2A (1,5 mm²) : Controleur fil pilote
Id 40A/30mA type AC
D10A (3G1,5 RO2V) : Eclairages extérieurs
D20A (3G2,5 RO2V) : Prises extérieures
D32A (3G6 RO2V): Départ alimentation garage
Les circuit prises comportent au plus 12 prises, les circuits éclairage au plus 8 points lumineux.
J'ai essayé de coller le plus possible à la norme NFC 15-100 en cours de validité même si, je crois, ne pas y être obligé (car mon permis date de fin 2012).
J'ai avant tout voulu privilégier le confort en multipliant les disjoncteurs et permettre une grande indépendance lorsqu'un circuit saute.
N'hésitez pas à me faire vos remarques
Merci à vous.
Thierry
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Correze
Je ne vois qu'une non conformité : il manque un circuit spécialisé pour lave-vaisselle ou sèche-linge
Sinon :
- si le sèche serviette utilise un fil pilote, il doit être sous le même différentiel que l'appareil qui le programme
- il serait préférable de ne pas mettre le disj 32A du garage en aval d'un différentiel et plutôt de déporter un différentiel dans le garage
Quel est le mode de chauffage ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
je te remercie pour ta réponse(je me doutais bien que tu allais répondre Biggrin).
Je dois donc rajouter un circuit dédié pour le lave-vaisselle ou le sèche-linge même si je ne compte pas en installé un ?
Ok pour le départ garage, je vais déplacer le 32A et le mettre en direct.
Pour le sèche serviette, je compte plus tard installer un petit contrôleur fait maison ... Mais je note ta remarque et vais ajouter un 2A pour lui.
Pour le fil pilote, j'ai vu des schéma avec un 2A pour le protéger. Est-ce nécessaire ?
Pour le chauffage ... ben y'en a pas ! A part un poêle à bois, c'est tout.
On compte pour le moment sur l'apport solaire et l'isolation.
Merci encore.
Je modifie mon post précédent, du coup Biggrin
Dept : Correze
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Dommage de ne pas avoir mis qu'un seul tableau en 18 modules 4 rangées... ce qui permet de mettre 2 id par rangés.
Autre chose pourquoi ne pas avoir mis que des 63A ? Ça aurait coûté moins cher car moins d'id Et pour la diff de prix minime en type À et AC vaut mieux mettre du À.
Sinon pensez à mettre une porte en fonction de l'endroit où il est c'est préférable.
Oui il faut au moins 3 circuits électroménager avec prises 16A et il n'y en a que 2.
Prévoir le circuit en attente à un emplacement vraisemblable.
Il pourra toujours servir de prise classique en attendant.
Et personnellement je prévoirai les deux pour anticiper les besoins futurs. Pour l'instant vous n'en avez peut être pas besoin, mais vous changerez peut être d'avis un jour, ou d'autres occupants, peut être vos enfants.
Et autant cela ne coute pas grand chose à faire au moment de la construction, autant c'est galère à ajouter ultérieurement.
C'est le même disj 2A qui servira pour votre programmateur et le fil pilote
Il n'y a pas de fonction de programmation sur votre Eco compteur ?
Carminas
Dept : Cantal
@Tornes : pour la taille du tableau, en fait j'ai un tableau 4 rangées + 1 tableau 2 rangées. Et dessous le 2 rangées, je mets le coffret de communication (pas sur la photo).
Pour les Id, j'avais des 40A à disposition ...
@Carminas : non pas de fonction programmation, seulement du reporting (c'est l'Ecocompteur Legrand avec interface IP).
Pour la prise dédiée, je vais partir sur l'idée d'ajouter un lave vaisselle ...
Merci à vous deux.
Dept : Correze
Carminas, votre question sur le chauffage m'a fait réfléchir. Je pense que je vais rajouter sur la rangée de l'Ecocompteur, un bloc avec un Id 40A + 3 x D10A pour prévoir une alimentation pour des chauffages électriques dans les chambres. Je ne les installerai pas, mais les lignes seront tirées.
Comme vous le disiez pour la prise Lave-vaisselle, ça ne coûte pas grand chose à la construction et c'est galère à ajouter ultérieurement.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Correze
