Carrelage wc suspendu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 621 fois
Env. 10 message Biot (6)
Bonjour.
J'ai actuellement un WC suspendu Geberit.
Le devant a été réalisé avec une plaque d'agglo en 22mm. Cette plaque est peinte.
J'envisage de carreler l’ensemble du WC (murs + plaque devant le WC)
Sachant que le carrelage va ajouter ~1cm d'épaisseur, faut il prévoir de rallonger les tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau de la chasse ?
Si c'est le cas, quelle est la méthode ?
Sera t il nécessaire d'enlever l'agglo (l'agglo est monté sur des tasseaux et les vis ne sont pas apparents : sans doute rebouchés puis peinture par dessus, donc un peu de boulot...) ?
Je n'ai pas encore démonté la cuvette, j'imagine que cela dépendra de combien dépasse les tuyaux... Je n'ai pas de notice de montage, les tuyaux sont censés dépasser ? arriver ras de l'agglo ?
De : Biot (6)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous achetez un kit, tuyau d'evacuation et arrivée d'eau, pour le moment ne vous souciez pas pour la longueur. Vous démontez le WC, puis vous posez vous carreaux sur l'agglo. Passez un primaire d'accrochage avant. Attendre une journée avant de faire les joints, puis une journée pour le montage du WC.
Pose du WC
Enfourchez les 2 tuyaux, dans les évacuations. Bien les enfoncez. Mesurez la longueur d'emboitage necessaire sur le WC. Reportez cette mesure sur les tuyaux du WC, en partant du carrelage.
Exemple: le tuyau fait 10 cm, le report 7 cm vous coupez 3 cm
Important: les 2 tuyaux ne seront pas à la même longueur, ce qui est normal
Bonne chance
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Tu peux aussi remplacer le panneau d'agglo par un Ba13 hydro + carrelage et colle 10mm ainsi tu n'as pas besoin de racheter un kit.
Paragraphe issu du bouquin "traité des installations sanitaires"
Dept : Tarn Et Garonne
Ok, merci. Je vais réfléchir a tout ça se surtout voir la tête que ça a une fois la cuvette démontée...
De : Biot (6)
Membre utile Env. 400 message Aisne
Salut blinde, je suis exactement ds la même situation que toi et je me pose les mêmes questions. Du coup comment as tu procédé stp?
Dept : Aisne
Hello
G rien fait 😁
Donc je ne peux pas te dire...
Rouby02 a écrit:Salut blinde, je suis exactement ds la même situation que toi et je me pose les mêmes questions. Du coup comment as tu procédé stp?
De : Biot (6)
Env. 200 message Finistere
Salut,
niveau solidité il faut soit 2 BA13 soit un BA25,le carrelage risque de bouger
Env. 10 message Vosges
meleagan29 a écrit:Salut,
Je déterre mais oui il faut en effet absolument l équivalent de 2 BA 13 mini pour la rigidité avant de carreler.
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
