Remplacer une VMC = passer à une Hygro?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 265 fois
Env. 20 message Aisne
La VMC Haldes datée de 1982 de la maison familiale vient de rendre l'âme.
Quelle précautions dois-je prendre avant de la remplacer?
J'envisage en effet de passer sur une VMC Hydro.
Y a t'il des contre-indications?
Hormis le moteur, que vais je devoir changer ou modifier?
Y a t'il un/des modèles plus recommandés?
Maison parpaing traditionnelle de 200m2 ,2 SDB, 2 toilettes séparés, une cuisine, doublage brique intérieur, double vitrage 4/12/4 il me semble.
Classique du début 1980
Merci pour vos conseils
Nico
Dept : Aisne
Bonjour, dans une VMC Hydro le moteur tourné toujours à la même vitesse, les bouches d'aération sont toujours légèrement ouverte, celle des point d'eau s'ouvre plus ou moins selon hydrométrie de la pièce, et celle de toilette fonctionne par détecteur de mouvements ( avec pile) vous devrez donc changer toutes vos bouches d'aération
Actuellement en ligne !
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Ce n'est pas hydro mais hygro Biggrin
Vous devriez regardez l'état des gaines existantes, depuis 1982 ça ne doit pas être beau à l'intérieur.
Si vous prenez une hygro, alors bien veillez à ne pas prendre une 6 sanitaires si vous vous en avez 4 ou moins !
Dept : Savoie
Merci pour vos réponses
On oublie le détail syntaxique, le titre est correctement écrit et on s'est bien compris
Concernant les gaines, c'est une bonne remarque, néanmoins, on est en aspiration, pas insufflation.
Je verrai si j'ai l'accès facile pour toutes les remplacer aussi
Et concernant les modèles, y a t'il des pistes à privilégier? Il y a de sacrés écarts de prix selon les modèles.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
La remarque d'origine sur les gaines est pertinente.
Par exemple chez moi une gaine était quasiment bouchée par l'accumulation de poussière humide (maison de 1987, constat fait en 2012). J'ai changé la plupart des gaines mais surtout j'ai pris des gaines isolées lorsqu'elles sont en extérieur (Vmc sous le toit).
J'ai également remplacé ma Vmc par une hygro Aldes optima (pas la version micro Watt, celle de base) pour environ 200 euros.
Au bout de 2 ans le roulement faisait un bruit de couinement, remplacement sympathiquement fait par casto (normalement c'est un retour constructeur) et depuis plus de soucis (ca fait un peu plus de 2 ans).
De : Yvelines (78)
Bonjour, un problème qui surviens souvent et qui et du à la pose c'est l'accumulation des condensation qui finis par remplir les gaines d'eau ( une bonne pose peut éviter ces problèmes)
Et justement, une microwatt, ca consomme suffisamment moins pour amortir le surcout à l'achat?
Dept : Aisne
Microwatt est un slogan, le ventilateur est soit EC (microwatt, etc.) soit AC. En EC il y a plusieurs générations et 2 types de ventilateur : à action ou à réaction. Un action consomme plus qu'un réaction mais il sait assurer un volume constant (ou pression selon système).
En SF hygro (pression constante), selon l'installation, le ventilateur va tourner à fond ou pas, pression oblige. Mais il ne faut pas rêver aux consommations annoncées.
Dept : Savoie
Devis VMC / VMC double flux
