Remplacer maçonnerie extérieure par panneaux bois. Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Moselle
J'ai une vieille maison en rénovation, qui a deux lucarnes capucines sur son toit. Le problème de ces lucarnes est que leurs parois latérales, maçonnées en brique rouge, reposent sur deux poutres, elles mêmes reposant en bas sur la panne sablière, et en haut, sont vissées en dessous d'une panne intermédiaire.
Ce montage ne me convient pas, étant localement nuisible à la hauteur sous plafond, et aussi à la propagation de la lumière dans la pièce.
Je souhaiterais donc démonter ces parois, pour remplacer la poutre la soutenant par une autre, qui serait simplement parallèles aux chevrons. Jusqu'à là, aucun soucis, tout passe "géométriquement".
Pour info, même si je compte détuiler et tout étayer par précaution, le toit de la lucarne ne repose pas sur ce mur.
Afin d'éviter d'une part à avoir à re-maçonner un mur, et d'autre part à a créer un assemblage suffisemment solide pour souternir ce mur, je souhaite le remplacer par un panneau bois, bien plus simple à mettre en oeuvre et léger. Petit bonus, ça me permettra de remplacer l'épaisseur de brique par de l'isolant.
Maintenant arrive mon problème: ce panneau de bois, je souhaite le crépir, pour être visuellement identique à ce qu'il y a actuellement.
Comment puis-je faire tenir du crépi là dessus, en assurant l'étanchéité?
Mes recherches sur le net semble m'indiquer qu'utiliser du panneau bois pour celà, ça ne serait pas idéal, le crépi ne tiendrait pas... Comment faire alors?
Je vous remercie par avance pour vos précieuses réponses.
Dept : Moselle
Sujet résolu !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h25
