Solivage sur entrait.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 315 fois
Bonjour tout le monde,
Je possède une ancienne grange dans le centre de la France en cours de réhabilitation.
La charpente a été complétement refaite il y a 6 ans.
Le charpentier avait prévu un solivage en faisant des encoches sur l'entrait moisé en lamellé-collé d'une portée de 8 mètres et d'une section si j'ai bonne mémoire 360x180 ou 400x200.
Dans un premier temps j'aimerais seulement créer un faux plafond avec isolation sans rien y stocker dessus.
En parcourant divers forum, certains intervenants déconseillent vivement la pose de solives sur un entrait.
Pouvez-vous m'indiquer si je peux effectivement réaliser un solivage de part et d'autre sur cet entrait ?
Un lien sera plus explicite.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/22/181022061316860927.jpg
Pierre
Dept : Alpes Maritimes
J'ai juste omis de préciser que la portée de ces solives sera de 4 mètres de par et d'autre.
La maison faisant bien 8 x 8 mètres
Env. 7000 message 06 (6)
L'intention, c'était bien de mettre un plancher de comble : la section importante des entraits et les encoches pour solives, et la forme de la ferme : en A, pour dégager un espace libre. Sinon, il y aurait un poinçon au milieu de la ferme, et l'entrait serait de plus faible section.
Donc on a deux sections d'entrait, soit pour chacun, 2 m de largeur de plancher-plafond à porter.
Pour un simple plafond + isolation, sans stockage dessus, aucun problème.
Si on veut mettre un plancher par dessus, il faut regarder de près les sections et les cotes de l'ensemble de la ferme, et tenir compte de la charge de toiture, avec neige éventuelle, parce que les jambes de force de côtés vont appuyer un peu sur l'entrait en flexion.
A première vue, pour de l'habitable, ce serait un peu juste. Et il faut voir ce que dirait la charpente (ferme et pannes) si on lui ajoutait par exemple le poids d'un plafond rampant avec isolation (pour comble habitable).
Que disait le marché avec le charpentier ? Que vous dit-il si vous le questionnez ?
De : 06 (6)
Bonsoir et merci pour votre réponse.
L'entrait sépare la pièce en deux et devra supporter un plancher de 4x8 mètres fois 2.
Lors de sa conception j'avais indiqué au charpentier que la maison serait composée de trois niveaux.
L'entrait devant supporter le 3éme niveaux, donc il ne devait pas y avoir de poinçon au centre de la pièce, Le but était de créer des chambres.
Le charpentier m'avait indiqué avoir mis du lamellé collé avec encoches pour un solivage en queue d'aronde et que je pouvais placer les solives sans problème.
La section de bois prévue était du 200x100 comme au premier niveau.
Afin d'alléger mon budget, j'ai juste décidé de faire un plancher léger afin de créer un plafond supportant l'isolant.
Que préconisez vous, pour la section des solives et l'entraxe pour qu'elles supportent l'ensemble, plus mon poids si je dois y monter?
Ne possédant pas le matériel pour queue d'aronde je compte placer des sabots sur l'entrait.
Et pour finir, le charpentier a fait une mauvaise chute il y a quelques temps et ne jouit plus de toutes ses facultés.
J'espère avoir été explicite.
Dans l'optique d'un plafond seul, et au plus juste, je verrais des solives 6.3 x 17.5 en bois de classe structurale C18 (ordinaire), entraxe 0.80 m. Avec une file d'entretoises en milieu de chaque portée de 4 m.
Ceci pour supporter le poids du plafond (placo, fourrures, suspentes, isolant) estimé à 20 kg/m², et la charge ponctuelle de 150 kg en milieu d'une solive.
Flèche net finale 1.6 cm, soit tout juste le L/250.
Je n'ai pas compris si l'entrait est de deux fois 9 x 36, ou deux fois 18 x 36. Pas sur d'après la photo.
Quoiqu'il en soit, pour porter les 2 m de largeur de plafond, une section 9 x 36 suffirait.
C'est si vous vouliez faire un plancher que ça se compliquerait.
De : 06 (6)
Chaque poutre de l'entrait mesure 18 x 36.
Pourquoi parlez-vous de 2 mètres de largeur de plafond, sachant que de chaque coté de l'entrait les solives devront mesurer 4 mètres ?
la surface de chaque plancher mesurera environ 32 m².
Chaque poutre de l'entrait porte la moitié de la longueur de solive de 4 m, l'autre moitié étant appuyée dans le mur.
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses.
Puis-je ne peux pas poser d'osb sur le solives juste pour pouvoir marcher dessus si besoin et si cela est possible quelle sera son épaisseur?
Erreur de téléphone portable.
Je demandais si je pouvais poser de l'osb.
Non, rien sur les solives de plafond. Sinon, ce n'est plus juste un plafond, ça devient un plancher, et il faut regarder les choses autrement.
D'ailleurs, votre idée de faire juste un plafond répond peut-être à un impératif économique, mais ce n'est pas forcément la meilleure idée.
Quand vous aurez fini le plafond, vous allez vouloir utiliser le dessus comme plancher, mais les solives ne seront pas suffisantes. Alors, vous allez demander comment les renforcer.
Donc, le mieux, ce serait dès à présent de le prévoir en plancher, même si ça coute un tout petit peu plus cher.
Sur un plancher, il faut compter au minimum 150 kg/m². S'ils n'y viennent pas tout de suite, ils viendront un jour.
Et là, pour vérifier si c'est possible avec cet entrait, il faut avoir le dessin complet de la ferme : dimensions, sections, positions des assemblages, etc ...
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h31
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
