Chaudière fonctionnement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 227 fois
Env. 10 message Calvados
J ai une chaudière fondital à fuel.
Elle se déclenche toutes les 20 min alors que la température demandée par le thermostat d ambiance est atteinte.
Elle se déclenche à peine une minute.
Seul le voyant du brûleur s'alumme ( la flamme).
Le voyant radiateur ne s allume pas vu que ça ne chauffe pas.
Je précise qu'elle est réglée sur 65 degrés et est entre 1 et 1.5 bars.
Le chauffagiste est venu faire l entretien annuel.
Est ce normal qu'elle s allume aussi souvent ? Du coup je suppose que je consomme du fuel quand même alors que ça ne chauffe pas ?
Merci de vos réponses
Dept : Calvados
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Salut, si le thermostat d' ambiance agit sur le circulateur la chaudière se maintiendra toujours a sa température de consigne ( elle se chauffera elle même pour dire simple). si le thermostat agit sur le bruleur elle se coupe jusqu' a une nouvelle demande...
De : Barges 21910 (21)
Bonjour !
Merci pour votre réponse.
Voici le fonctionnement de ma chaudière :
- Thermostat réglé sur 19 degrés
- Quand la température descend en dessous de 19, la chaudière se déclenche ( voyant en forme de radiateur qui s'allume). Les radiateurs chauffent.
- Quand la température est atteinte, la chaudière se coupe, le voyant s'éteint et les radiateurs ne chauffent plus ( ça me parait normal) ...SAUF 3 radiateurs qui restent très chauds.. ça, ça me parait bizarre ?!
De plus, quand la température est atteinte le bruleur ( le voyant "flamme" s'allume sur la chaudière) se déclenche régulièrement...
Suis un peu perdue
Blush
Merci de votre aide,
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
est-ce que la chaudière fait un double service avec production d'eau chaude ?
Non production d'eau chaude ballon électrique
Dept : Calvados
J'ai éteinds les radiateurs qui chauffent en continu et je constate que le brûleur se déclenche beaucoup moins
La chaudière se met en route pour chauffer les autres radiateurs quand la température passe sous la barre de 19 degrés.
Je ne comprends pas pourquoi ces radiateurs ne sont pas commandés par le thermostat et sont toujours a fond !
Je pense que je consomme énormément et en plus ce n'est pas agréable car il fait trop chaud a l'etage
Comment faire ?
Dept : Calvados
Tu as des radiateurs qui fonctionnent surement en thermo-syphon
Ok..et c est bien ça ?
Est ce que ma consommation de fuel va exploser avec ce système ?
Merci pour votre éclairage
Dept : Calvados
Miloucherie a écrit:Ok..et c est bien ça ?
Il faut faire un "lyre" sur le départ de la chaudière pour éviter le thermosiphon. Ou mettre un clapet anti retour.
Oui le thermosiphon fera consommer du fuel.
En cache depuis hier à 12h15
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
