Remplissage gravier ou non pour drainage d'une structure enterrée - 2 m de profondeur Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 274 fois
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Bonjour à tout le monde,
Nous sommes contents que notre projet de garage+cave avance  . Nous venons de terminer la maçonnerie du sous-sol (cave) en attendant la poursuite de la construction des murs du garage dans quelques années.
La partie actuelle est construite à 2,2 m de profondeur. Les murs sont constitués des blocs à bancher bien remplis de béton et de ferraille.
Ensuite nous devons à présenter attaquer l’étanchéité des murs (enduit + deltaMS), tuyau drainage, géotextile, remplissage par du gravier, ...
Notre première question : quelle doit être la distance entre la terre et le mur ?
Notre deuxième question : est ce qu'il faut vraiment remplir l'espace (représentée en bleu dans le schéma) par du gravier ou seulement une partie de hauteur en partant du drainage et le reste par de la terre ?
Notre troisième question : quel type de gravier conseillez nous ? Normalement on a environ 50 m3 donc ça va nous coûter un peu cher...
Pour information, ce n'est pas un souci au niveau esthétique si le gravier est exposé .
Nous vous remercions beaucoup pour vos réponses, avis et conseils
Bonne journée !
De : Pont De Beauvoisin (73)
Pas de réponse... Apparemment après quelques discussions, j'ai le sentiment que je ne suis pas obligé de faire que du gravier dans la tranchée mais que sur une hauteur d'environ 50 cm. Ensuite remplir le reste par de la terre.
J'espère être juste dans mon raisonnement...
Rebonjour mon cher moi. Juste pour clore le sujet et apporter au moins une réponse au cher lecteur qui doit chercher désespérément la même réponse : ce que j'ai fait c'est de mettre carrément du gravier (galets ronds) tout la hauteur de 2 m sur 40 cm de largeur. Au moins le drainage sera au top ;) !
Env. 10 message Herault
on a exactement la meme question mais compliqué de remplir le gravier sur toute la hauteur du mur tout en rebouchant avec la terre
Comment vous vous y etes pris ?
Merci d'avance
ThonySp a écrit:Rebonjour mon cher moi. Juste pour clore le sujet et apporter au moins une réponse au cher lecteur qui doit chercher désespérément la même réponse : ce que j'ai fait c'est de mettre carrément du gravier (galets ronds) tout la hauteur de 2 m sur 40 cm de largeur. Au moins le drainage sera au top ;) !
Dept : Herault
La partie bleutée sur le schéma de ThonySp s'appelle une colonne drainante.
La plupart du temps, elle est recommandée suite à une étude géotechnique G2 AVP.
C'est le cas pour votre construction ?
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonsoir,
En relisant le fil des échanges. Oui je confirme que nous avons mis des galets sur toute la hauteur. Je n'ai pas bouché avec de la terre car ça va faire du capillaire avec le crépit du mur visible. Je n'ai pas encore fini ce projet mais à terme nous avons prévu de mettre des jolis galets décoratifs sur tout le contour du bâti avec un profil aluminium pour éviter que ces galets de mélangent avec la terre voisine.
J'espère que c'est clair pour vous
Léger quiproquos.
Je répondais à Uma.
Je n'avais pas participé à votre post en 2021 et pensait qu'à ce jour, tout était terminé mais visiblement encore quelques détails à régler.
Mais galets et géotextile je pense.
Galets décoratifs en surface, très bonne idées
Merci pour vos retours
Pas d'etude non
Dans notre cas c'est notre garage en contre bas du jardin qui a un mur enterré fait de parpaing brut totalement poreux
On a donc deterré sur une longueur de 15-20m et un hauteur de 2m
On a fait un socle en beton pour le drain tout le long du mur, au pied du mur. Le mur a ete etancheifié au goudron avec un deltaMS dessus
Maintenant on aimerait mettre le gravier sur toute la hauteur du mur, pour la colonne drainante, et le geotextile qui la separe de la terre qui va remplir le trou
Comme le trou est large, il est difficile de faire tenir le gravier sur la hauteur du mur
Donc on pense faire ca progressivement avec une pelleteuse qui va mettre un peu de gravier cote mur et unpeu de terre au fur et à mesure
Est ce qu'il y a une meilleure methode ?
Dept : Herault
Pour avoir une idee de la configuration
Dept : Herault
Bonjour Uma,
La plus aboutie et la plus simple est celle que vous décrivez.
Un remblai pas couches.
Au milieu pour séparer terre/gravier, vous pouvez positionner des dalles OSB (bois) maintenues par des piquets de grandes hauteurs.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, vous remontez les dalles ODB.
Ça permet d'effectuer des couches plus importantes en hauteur.
Prenez garde lors de la mise en ouvre du gravier, de ne pas perforer le delta MS.
Oui on a bien en tete de pas le perforer
Merci pour l'idee de l'OSB, on va voir ce qu'on a sous la main
Super retour encore merci
Dept : Herault
Bonjour, merci pour la photo qui est très parlante. J'avais procédé comme ça. J'avais pas fait soigneusement la séparation gravier terre. C'est a dire que c'est bien verticalement. J'avais rempli directement le trou avec le gravier mais avec la solution préconisée par ddm c'est pas mal.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
