Ajout d'un deuxieme wc
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 526 fois
Env. 40 message Seine Maritime
Bonjour a tous, j'amenage les combles et je voudrais installer un deuxieme wc en me repiquant sur celui du rdc.
Si vous avez des idées concernant le materiel necessaire ( té, pipe etc ) . Ci joint deux photos du wc du rdc.
Merci d'avance et bonne journée[img]no[/img]
[img]no[/img]
Dept : Seine Maritime
Bonjour, personne pour un conseil?
Je ne sais pas si une culotte passerait étant donné la faible hauteur entre la sortie de dalle et la pipe WC. Faudrait qu'un plombier passe par là. Il n'y a pas possibilité de reprendre l'évacuation sous la dalle (vide sanitaire) par exemple ?
Bonjour, je n'ai pas de vide sanitaire et je voudrais eviter de casser tout
A noter que c'est une fosse toutes eaux
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Soit vous casez la dalle pour poser une culotte
et vous planquez le tout avec un caisson ,
soit vous remplacez la pipe wc par une pipe
avec une sortie en 40 et vous posez un wc sanibroyeur
a l'étage ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour, je prends note de vos conseils mais si je change le wc du rdc, je pourrais peut etre adapter un té ou une culotte?
Ca dépend de sa hauteur de connexion. Ou si vous le décaler sur le côté et avoir une sortie à moitié horizontale ? Vous avez de la place pour décaler ou pas ?
Non pas sur les cotés mais je peux l'avancer de 10 a 20cm max
Votre sortie de WC, elle est à combien du carrelage environ (centre du trou) ? Si vous changez, vous voulez mettre quoi, un suspendu ? Il faut voir combien un culotte PVC 45° en diamètre 100, mâle femelle, fait de hauteur totale, si on peut l'enfoncer dans la sortie de l'évacuation sans mettre de manchon de réparation (histoire de gagner 5cm).
J'ai 25 cm entre le carrelage et la sortie wc , 12 cm entre la sortie wc et l'axe du trou au sol et 15 cm entre le carrelage et l'axe du trou au sol
25cm .. C'est peu pour mettre une culotte :/
L'avis d'un plombier ?
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour, (je ne suis pas plombier )
Ca me semble un peu cavalier de se repiquer aussi proche du WC... personnellement je piquerais la dalle pour gagner quelques centimètres. Pour gagner quelques précieux centimètres ce n'est pas un gros boulot.
Bah j'imagine qu'avec une culotte PVC à 45° ça passe. Je ne mettrais pas de T en revanche.
Oui je suis bien d'accord, mais le risque d'emmerdement (hum) est inversement proportionnel à la distance entre le coude du WC et le haut de la culotte à 45°
Je pense que 25cm c'est juste mais il faut mesurer en magasin !
Par contre vous n'avez qu'un seul WC, va falloir prévoir un seau pour les travaux car ça va durer un peu.
Ou mieux :
https://www.youtube.com/watc[...]8bsXIpufoz0
Ok tres drole mais je prefere aller chier dans le jardin!
Bsr la culotte pvc 45 c'est ca?
Mais apres il faut un raccord avant la pipe wc
Un té avec une raccord wc n'est pas possible?
Non, culotte obligatoire pour éviter les désordres. Ça ne prendra pas plus de place qu'un té.
Bjr, existe t il une pipe wc pour se raccorder a cette culotte?
Bah toutes les pipes qui sortent en 100 non ?
Ah vous voulez dire une pipe WC qui a un angle de 45° vers le bas à la sortie pour se connecter à l'angle de 45° de la culotte ? Pas sûr que ça existe. Avec une rotule peut-être, mais c'est bof.
Je pensais plutôt à ce que vous connectiez votre WC sur la partie verticale de la culotte, la colonne de chute de l'autre WC se connectant sur l'angle à 45°.
Ah! ok je n'y avais pas pensé, j'espere que ce n'est pas trop haut?
C'est aussi pour ça qu'on vous a recommandé de piquer la dalle autour de l'évacuation, afin de pouvoir connecter la culotte le plus bas possible. Là vous chercher à gagner le moindre centimètre.
pascalou76430 a écrit:Mais apres il faut un raccord avant la pipe wc
Ah bon ? On ne peut pas mettre la pipe directement dans le connecteur femelle vertical de la culotte ?
Oui pas de probleme, je vais aller voir de plus pres cette culotte en gsb
Je crains que ce ne soit pas possible meme en connectant la culotte le plus bas possible, l'arrivée est trop haute par rapport au wc
Je ne comprends pas, c'est pourtant faisable chez certains
Je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas, il suffit de remplacer la partie verticale par une culotte placée le plus bas possible. Tant qu'elle rentre en hauteur avant le coude du WC il n'y a pas de problème !
Le plus simple étant de l'acheter et de la présenter sur place. Si ca ne va pas vous vous ferez rembourser.
La moins mauvaise solution est de casser le sol pour y encastrer une culotte a 45° de façon a ce que sa partie haute soit a la même hauteur que le pvc gris. Ensuite,tu remets une pipe identique a celle en place ce qui permettra de garder le WC bas a la même place. Puis tu part de la branche a 45° que tu auras tourné a droite ou a gauche pour aller en haut.
L'autre solution,plutôt limite,est de mettre un Té en utilisant la branche avec une pipe droite pour le wc du bas et donc faire arriver l'etage par le dessus. Mais il y a un risque potentiel que l'eau du wc haut remonte dans le bas. De plus le wc sera pas mal éloigné du mur.
Dans tous les cas il faudra faire une ventilation de chute.
De : Finistére (29)
En cache depuis avant-hier à 19h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
